查看: 1411|回复: 11
1月27日炸机后再次起飞
发表于 2013-1-29 22:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   1月25日,晚上出去小飞一会儿,一时手抖油门拉的过大,一下了冲到了120米左右,天气太冷,加之风大在天上飞5分钟后感觉不是太稳便拉油门降落,降到距地面约20米时开始左右剧烈晃动,急收油门后失控落地,损失两个XA有机臂的一个XA的10寸桨,请各位高手们指点。
   1月27日,修好后再次飞行,刚开始GPS的定位不太准,漂移很严重(个人认为是在小区楼群里干扰严重),过3分钟左右定位正常。和大家分享一下,手机拍照不是太清晰,大家将就着看吧!
   在此之前的1月18号我加装了4个1W的夜航灯。25日炸机太惨烈了,就不上图了。
1月18日夜航前的准备
1月18日夜航
1月27日再次飞行
1月27日再次飞行(两张图貌似差不多,好不容易传上的,不删了)
发表于 2013-1-29 23:46 | 只看该作者
沙发一个。顶你
发表于 2013-1-30 00:49 | 只看该作者
顶!
发表于 2013-1-30 16:04 | 只看该作者
小区里不能开GPS的,开了就等着炸机!摇晃估计是NAZA已经被摇晕了,发生错误。
发表于 2013-1-30 21:40 | 只看该作者
感度调的多少啊,降的时候晃的太厉害,应该适当加加油门,没必要收油啊,还有看你用的是XA的桨,劝你还是换吧,要不真射给你看啊。
 楼主| 发表于 2013-2-1 03:37 | 只看该作者
小区里开GPS反倒没有事情,我在学校操场开阔地却炸了,不解中
 楼主| 发表于 2013-2-1 03:39 | 只看该作者
csbmw 发表于 2013-1-30 21:40
感度调的多少啊,降的时候晃的太厉害,应该适当加加油门,没必要收油啊,还有看你用的是XA的桨,劝你还是换 ...
感度%100.谢谢指点,下次加油门
发表于 2013-2-1 09:09 | 只看该作者
我550感度120、120、100、100,现在感觉稳多了,没有抖动,四轴的可能还要低一点。漂移主要是GPS信号不好或者卫星不足以定位造成的。NAZA有个电源管理模块,上面的LED就是显示GPS状态的,在GPS模式下,模块出现红灯我是不会用GPS模式起飞的,最多用姿态模式起飞。
发表于 2013-2-2 23:23 | 只看该作者
最好还是别挑战极限,下降的时候慢一些为好。
发表于 2013-2-6 10:34 | 只看该作者
剧烈晃动时,不应该急收油门,应该加一点油或什么也不动,等JJ稳了之后,再慢慢收油。NAZA下降是个蛋通的事,不能快速收油,否则晃的利害。要一点点 一点占慢慢的收,上去只要二分钟,下来要五分钟。
 楼主| 发表于 2013-2-10 20:22 | 只看该作者
好的,下次注意,下降时慢点
 楼主| 发表于 2013-2-10 20:25 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-2-6 10:34
剧烈晃动时,不应该急收油门,应该加一点油或什么也不动,等JJ稳了之后,再慢慢收油。NAZA下降是个蛋通的事 ...
学习了,非常感谢!
