V911原地打转,但是可以转上去是什么问题?
maxugood
maxugood
发表于 2013-8-30 11:17
倒序浏览
在线等, 求高手, 尾吧正常可以工作, 就上次接
电池
线的是否, 正反碰了下 电源线烧断了 回来自己接了, 是不是主板问题啊?
250的穿越机可以用大疆的折叠桨吗
2017-08-04
有人知道120D02S 能实现加装带GPS的微型飞控吗
2017-07-22
新手求救,是机子本身的问题还是我操作问题呢?
2013-08-30
450入门选机
2013-08-30
2013-08-30
模拟器设置
2013-08-30
donaldshp
donaldshp
发表于 2013-8-30 11:38
有刷的尾电机用时间长了,电刷磨损、磁性减弱,应当更换,这是易损件。
【论坛帮助】
Afisom
Afisom
发表于 2013-8-30 11:50
如果尾电机正反没接错的话,你用嘴猛吹一下尾桨,如果不能顺滑的转的话,那就是尾电机轴被砸进去了,拿老虎钳轻轻拔一下就好了
传说中的饭饭
传说中的饭饭
发表于 2013-8-30 11:50
可能是锁尾出现问题.
朱明轩轩
朱明轩轩
发表于 2013-8-30 11:57
感觉像是主板挂了
ykhmykhm
ykhmykhm
发表于 2013-8-30 12:16
这个还不简单, 锁尾电机无力了, 我的也这样 , 15元换个就行了, 沙发是正解, 小电机用时间长了过热脱磁就这样
xiazhenjia
xiazhenjia
发表于 2013-8-30 20:24
如果不是尾电机有问题就是主板的那个陀螺仪有问题了
911主板容易烂
ydnzq8888
ydnzq8888
发表于 2013-8-30 20:29
没别的事 拿分走人 顺便帮顶 造福楼主
rogermhchan95
rogermhchan95
发表于 2013-8-31 00:14
原地打转,尾电机失効机会最大,但也有多项其他原因。
请LZ先答:
(1) 如你面向机尾,机头打转时是向左或向右?
(2) 911是否转著向上飞?
陈伯
No.3
No.3
发表于 2013-8-31 00:31
仔细检查一下吧,有时候你会又惊又喜的发现尾电机轴上卷着一些发丝、纤维之类的
