查看: 880|回复: 11
求800的配置
发表于 2013-2-15 07:08 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算入六轴,看的配置不知道合适不。老鸟给个意见,电机4108s可以不,其他推荐下。
发表于 2013-2-15 08:27 | 只看该作者
发表于 2013-2-15 12:18 | 只看该作者
看你起飞重量多少了。。。
发表于 2013-2-15 12:32 | 只看该作者
建议不要把轴距搞大了,四轴的原理中,其实是轴距越小旋转惯性越小,越容易控制,姿态修正时惯性摆动越小,也越稳。不要迷信多轴,轴多了有轴多的问题,飞过的鸟人都知道,在载重允许的情况下建议劲量不要增加轴数
 楼主| 发表于 2013-2-17 10:51 ——“来自手机” | 只看该作者
我只求飞行时间,FPV。对图像没多高的要求,不影响飞行就管。所有载重都是电池。也不飞的太远,1千米之内。只求长航时配置。
发表于 2013-2-17 11:10 | 只看该作者
刀枪不入 发表于 2013-2-17 10:51
我只求飞行时间,FPV。对图像没多高的要求,不影响飞行就管。所有载重都是电池。也不飞的太远,1千米之内。 ...
通过加大电池携带量来延长飞行时间其实是非常有限的,20分钟是瓶颈了,再往上就接近电池的功效与自身重量比的极限了。必须有新的技术和思路才行
发表于 2013-2-17 11:14 | 只看该作者
要长航时的话,4轴低kv大桨6s,就说这些了.
发表于 2013-2-17 11:33 | 只看该作者
王中王 发表于 2013-2-15 12:32
建议不要把轴距搞大了,四轴的原理中,其实是轴距越小旋转惯性越小,越容易控制,姿态修正时惯性摆动越小, ...
但是轴多稳定8轴坏两个都能正常飞。
发表于 2013-2-17 11:52 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-2-17 11:33
但是轴多稳定8轴坏两个都能正常飞。
不是稳定,是桨的总面积大些,照成动作变化慢些、柔和些,坏电机的情况必须飞控支持相应保护模式否则一样翻下来。
发表于 2013-2-17 11:58 | 只看该作者
王中王 发表于 2013-2-17 11:52
不是稳定,是桨的总面积大些,照成动作变化慢些、柔和些,坏电机的情况必须飞控支持相应保护模式否则一样 ...
八轴一般都不会用差飞控的。。几乎都支持突然缺电机这种情况
发表于 2013-2-17 12:01 | 只看该作者
一语中的,wk可以在六轴坏一个的情况下原地转圈圈不翻下来。兔子就免了。
发表于 2013-2-17 12:13 | 只看该作者
兔子。。。我就笑笑。。
