查看: 5127|回复: 37
结构极其简单的磨头--2013新年第一件制作(打磨视频2楼)
发表于 2013-2-18 10:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直为磨外圆犯愁,老想做一个磨头,终于在年前得到一个较小的水泵电机,春 节期间做了这个CJM250专用磨头,意思就是为CJM250量身定做的。
暂时拍了这些照片。电机刚刷油漆,装配后再拍照片。电机功率350瓦,转速2880转,磨头转速约4000转。直接将铝板安装到车床的小刀架上。用大中小拖板控制角度、进给量,可以自动走刀。
照片以后会继续发。敬请关注。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
工人 + 2 很给力!
liuwenbai + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-2-18 11:01 | 只看该作者
除了电机,总共18个零部件。豪华材料:铝合金板单价20元一公斤的,不锈钢轴单价25元一公斤的、黄铜法兰片兼皮带轮单价45元一公斤的。
顺序不知道怎么就乱了,先从车床看起吧。视频:
发表于 2013-2-18 11:22 | 只看该作者
路过,帮顶
发表于 2013-2-18 12:00 | 只看该作者
还有续集?
发表于 2013-2-18 12:44 | 只看该作者
尼龙轮抛光比较好,能装砂轮吗?
发表于 2013-2-18 12:56 | 只看该作者
又想做了,,,,,,一直想做的。。。。东西。。。。。。
发表于 2013-2-18 13:03 | 只看该作者
发表于 2013-2-18 13:11 | 只看该作者
请继续
 楼主| 发表于 2013-2-18 14:03 | 只看该作者
weiyan 发表于 2013-2-18 12:44
尼龙轮抛光比较好,能装砂轮吗?
能装砂轮片、砂布轮、羊毛轮。
发表于 2013-2-18 15:23 | 只看该作者
关心装了几个轴承
 楼主| 发表于 2013-2-18 15:26 | 只看该作者
阀门 发表于 2013-2-18 15:23
关心装了几个轴承
两个轴承,一个显然不行。轴承内孔直径10毫米。
发表于 2013-2-18 15:38 | 只看该作者
呵呵,木有升降Z轴,终究是不方便。
发表于 2013-2-18 15:40 | 只看该作者
建议进个300多元的Z轴小附件,然后随便加神马头都好办了。。。
发表于 2013-2-18 16:07 | 只看该作者
学习了,好创意
 楼主| 发表于 2013-2-18 16:39 | 只看该作者
车床上磨外圆、端面、锥度,需要Z轴吗?
发表于 2013-2-18 20:45 | 只看该作者
发表于 2013-2-18 22:33 | 只看该作者
做的不错。电机要是体积再小点就更漂亮了。
 楼主| 发表于 2013-2-18 23:00 | 只看该作者
不知道怎么发视频,这个能行吗?
发表于 2013-2-18 23:10 | 只看该作者
一直都在想做一个这样的磨头,等新的车床造好后一定要仿造一个。想问一下:你现在用的好象是角磨机用的砂轮,小直径砂轮有没有粒度号数高一点的(如200以上)?粒度号数太低磨出的效果较粗糙。另外看你的锁紧螺母是正牙,这样磨的时候卡盘是否要反转?
