查看: 1940|回复: 13
转些图,上海11机的0630C,上些图吧,好像后期的型号。。
发表于 2013-1-25 12:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从别处转来的图,不是我的机器,曾经在论坛有人晒过,但后来编辑掉了,通孔38mm,其他没发现大的区别,上图
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liuwenbai + 2 专程看图
发表于 2013-1-25 12:11 | 只看该作者
看上去还挺新的,不知道楼主收了没?
 楼主| 发表于 2013-1-25 12:13 | 只看该作者
WJ173733951 发表于 2013-1-25 12:11
看上去还挺新的,不知道楼主收了没?
转来的图  不是我的
发表于 2013-1-25 12:20 | 只看该作者
这个好像后期的,后期的变速更多,好像是16档
发表于 2013-1-25 12:30 ——“来自手机” | 只看该作者
c0630c?!
发表于 2013-1-25 12:50 | 只看该作者
外面看和C0630A没什么大的区别,
只是几个手轮换了换,换了急停开关!
发表于 2013-1-25 18:44 | 只看该作者
我还是比较喜欢那个H11  带洗的0630
发表于 2013-1-25 20:48 | 只看该作者
我的个天,太精美了。
发表于 2013-1-25 23:01 | 只看该作者
基本都是27的通孔。。。。。
发表于 2013-1-26 22:49 | 只看该作者
今天在福永看到0630型号的机子,6成新带座的,老板开价4500,还有一个更旧的,没问价。就是通孔小了,要不就收下了,
 楼主| 发表于 2013-1-26 22:54 | 只看该作者
Ming 发表于 2013-1-26 22:49
今天在福永看到0630型号的机子,6成新带座的,老板开价4500,还有一个更旧的,没问价。就是通孔小了,要不就 ...
6成新都这个价 无语了  全部配件带着这价也死贵   外表 六成新   导轨指不定什么样呢   都说今年行情不好 丫的都炒翻天了  估计是找0630的太多了  以前是0618  现在是0630  啥时候是个头  哎
发表于 2013-2-19 01:08 | 只看该作者
发表于 2013-2-19 09:02 | 只看该作者
发表于 2013-2-19 22:00 | 只看该作者
这个主轴太好了 有没有主轴图纸或者尺寸 或者帮忙量一下 主轴外径 内径 轴承尺寸型号啥的。。。
