查看: 1350|回复: 15
A6充6S電會不會很免強?
发表于 2013-2-7 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-2-7 13:32 | 只看该作者
要看是6S什么容量,我试过用A6的8A电流去充6S 5000mAh电池,一共充了10组(没有用保姆),过程心惊胆跳的,因为是极限电流,对平衡头的压力很大,而且充满一组需要30多分钟,时间太长了。
 楼主| 发表于 2013-2-7 13:48 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-2-7 13:32
要看是6S什么容量,我试过用A6的8A电流去充6S 5000mAh电池,一共充了10组(没有用保姆),过程心惊胆跳的, ...
8A這麼大的電流,不會對電池不好?
準備用在6S 1400mah上,大約2A充。   A6應該應付得來吧
发表于 2013-2-7 14:00 | 只看该作者
s20360372101 发表于 2013-2-7 13:48
8A這麼大的電流,不會對電池不好?
6S 3000mAh以内的电池都可以应付,再大的容量就不太够用了。
6S 1400mAh可以用2.8A电流充电,2C充电没有任何问题。
之前我用8A充6S 5000mAh,是因为容量太大了,只能用极限电流,否则要等很久……
发表于 2013-2-7 14:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-7 14:13 | 只看该作者
6S 1400mAh可以用2.8A电流充电,2C充电没 ...
感謝指道
发表于 2013-2-7 14:29 | 只看该作者
6s 12A充电路过。。
发表于 2013-2-7 14:59 | 只看该作者
全部5A充电 超过2年的没压力......
发表于 2013-2-7 15:02 | 只看该作者
用A6,用6安没有问题,用2A大材小用了,至于你充6S和充3S没什么区别,因为每组都是独立充电,主要是电流和容量跟时间的关系
发表于 2013-2-7 15:15 | 只看该作者
看了一下电池(ROC 5000mAh 4S)上的平衡线参数是24AWG,然后请参照这个表http://www.pinzhi.org/thread-254-1-1.html
所以用多大电流还是看平衡线的线材吧
发表于 2013-2-7 21:31 ——“来自手机” | 只看该作者
经常8a充电的路过,
发表于 2013-2-10 15:20 | 只看该作者
还是PL6给力
发表于 2013-3-4 17:03 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了 充电电流还要看电池吧
发表于 2013-3-7 14:51 | 只看该作者
发表于 2013-3-7 20:00 | 只看该作者
8A走平衡线,太危险
发表于 2013-4-17 16:56 | 只看该作者
up
