查看: 2455|回复: 11
mach3中设备旋转轴
发表于 2013-3-13 21:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mach3中设置旋转轴,怎么设置?还是跟控制卡有关呢.请教大侠.
手中有这个控制卡,原来是一体的现在分家了.
下面是端口接法,好像没有A轴的接法.
我实际中我设A轴为8和9  控制中A轴不会动,Z轴也不会动.(要说明一下,A和Z轴驱动器是一样的,X和Y的驱动器是一样的.就是有两途中 驱动器)
这个版能不能控制第四轴,不能的话先暂时用用以后换.
有高手的来帮一下.
发表于 2013-3-14 09:51 | 只看该作者
没玩过3977,不过我认为你这个是三轴的接口板,只有X、Y、Z。
为何不这样试验:Z轴不要设置,6、7、9设置A轴?
 楼主| 发表于 2013-3-14 18:16 | 只看该作者
没有Z轴了,A轴还有什么意义呢.
我自己估计着也是三轴板,
不知道有谁设置过A轴的.
发表于 2013-3-14 19:06 | 只看该作者
取决于你的程序出的是
如果是A轴把X的变成A轴,如果是B轴把Y的变成B轴,
取决于你的程序出的是A轴还是B轴.
醒下您的标题让人看不懂.
 楼主| 发表于 2013-3-14 19:20 | 只看该作者
取决于你的程序出的是A轴还是B轴.
这位兄弟,小弟不懂,再请问.
A轴把X的变成A轴,我是不是可以理解为X轴没有了代替A轴了.还是Y,Z,A三轴.
那么A轴是不是由程序决定旋转多少度?
发表于 2013-3-14 19:31 | 只看该作者
zxcvbn1818 发表于 2013-3-14 19:20
这位兄弟,小弟不懂,再请问.
那 ...
差不多这样理解吧.
 楼主| 发表于 2013-3-15 20:09 | 只看该作者
lgh_sy 发表于 2013-3-14 19:31
差不多这样理解吧.
那么再请问,程序中怎么去设A轴的旋转度数或G代码中怎么设置?
不是很懂,原来的X轴应该不能设旋转度数吧.
发表于 2013-3-15 20:38 | 只看该作者
第一个问题由后处理决定.
第二个问题是A轴使用原来X轴的管脚设置.
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:46 | 只看该作者
lgh_sy 发表于 2013-3-15 20:38
第一个问题由后处理决定.
哦!明白了,非常感谢.
看来是一个高手.再请问关于一个限位接线的问题.
上面的图是控制卡图标,在实际接线中怎么去接限位开关,开关是不是常开的哪种开关.P15是什么意思?
最好是给我画一张图,非常感谢!
发表于 2013-3-15 21:51 | 只看该作者
我没用过接口卡,没办法提供图.
 楼主| 发表于 2013-3-17 21:04 | 只看该作者
哦,还是感谢.
发表于 2013-3-20 11:50 | 只看该作者
不错呀,学习下,旋转轴
