查看: 1311|回复: 16
遥控器的问题````````有图
发表于 2005-4-23 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天买了个振华遥控```本打算拿个2005年最佳爱国奖的``打算做歼10``来个纯国货.
:em15:
但是受到严重挫折``下午去拉了下距离``空旷地不到30米就失灵了``抖的不成样子```:em25:em17:
是不是没救了?````各位有办法吗?```:em20:``````郁闷啊```
发表于 2005-4-23 22:29 | 只看该作者
哎~裏邊的功放管好像壞暸~
 楼主| 发表于 2005-4-23 22:35 | 只看该作者
还有个现象就是发射机特别热``````从外面就可以感觉的到```冬天玩估计不错``带加温的``晕ING```
发表于 2005-4-23 22:57 | 只看该作者
我的938没有发热的情况,不过我也没有用它了,把它改成G2模拟器摇杆了。
发表于 2005-4-24 08:51 | 只看该作者
放弃吧, 就算救活也是用一阵修一阵。国产设备不知害了多少弟兄!
发表于 2005-4-24 09:35 | 只看该作者
打开后盖,看功放管热不热,热的话加金属散热器,如果在不拉杆的情况下在开阔地,有30米的话,在空中使用还是能用的。
发表于 2005-4-24 11:37 | 只看该作者
:em06:
还是算了把~
要是摔了机就划不来了哦~
 楼主| 发表于 2005-4-24 14:00 | 只看该作者
刚才打开看了下``````一个型号为C2314的管子``黑色扁方型`发热严重烫手``是不是就是这个管子坏了`?这个东西好买到吗?````有一个100uf电容有破损```请知道的大哥给解答一下啊``谢谢了`
 楼主| 发表于 2005-4-24 21:26 | 只看该作者
等待求救中`````````我知道肯定有高手懂的```````不胜感谢````
发表于 2005-4-25 13:44 | 只看该作者
晶体管烫手可加散热器,烫手并不能说明管子以坏,you可以焊下来,用万用表量一量,实在是要换的话,可查晶体管手册,找相应的管子代换,Ft(特征频率)大于原来的越高越好,遥控器的功放一般工作在丙类,可检查下工作点,还有可看一下天线的阻抗匹配网络。100uf的电容一般做为滤波电容,影响不是很大,光是外皮破损不要紧,如是发胀,发胖,就要更换。。。。。
 楼主| 发表于 2005-4-25 14:30 | 只看该作者
谢谢上面大哥的讲解````感激ING``这几天天去电子市场修好了再通告您``
发表于 2005-4-25 16:00 | 只看该作者
没什么,大家都是模友
发表于 2005-4-26 20:53 | 只看该作者
找不到,我这有.
 楼主| 发表于 2005-4-27 09:55 | 只看该作者
十分感谢您支持``好心人啊``我先去自己找找``要是找不到再麻烦您啦````
发表于 2005-4-30 12:33 | 只看该作者
不是说阵华出好家伙了吗?怎么还是着个样子?
还是买进口吧!
发表于 2005-4-30 12:40 | 只看该作者
那是90年代初的产品,现在的要好的多样式也不一样,想JR风格
发表于 2005-5-26 01:24 | 只看该作者
国货,想说爱你不容易!
