因为平时上班的原因,只能周末飞,如果碰上加班。。。。所以凭心而论,从4个月前MCPX加入机队以来,出勤率是最高的,当然折腾就从来没有停止过。。。。。 回来当天,由于不习惯小鸡。炸断了尾管,更换成2MM实心尾管,随后陆续改无刷、改尾巴、 更换十字盘 、更换飞越的机身和脚架,至于其他配件就不用提了,眼看着一张张毛爷爷离我而去。MCPX现在不错,可以天天飞,以解手痒之瘾。 为飞越的机身多少两句,总体来说精度不错,装的时侯为将2mm的尾管插到3mm的尾管座里去费了点劲,最后先套了个450的尾巴铜套,用502粘住,这样刚好。这样有个好处:铜套在尾管座里面不会脱出但可以活动,炸鸡的时候能够起到很好的缓冲作用。另外飞越机身的螺丝好像是钢的,磁性螺丝刀无法吸起来,那么个小螺丝装起来比较费劲。 就在刚才,拍完照片在客厅走航线的时候,尾桨磕在餐桌上,断了一截,又要折腾了。。。。相信我还要折腾下去,虽然绝不是最折腾的,但感觉这种折腾的过程就是航模的乐趣所在。
向魔界中各位生命不息、折腾不止的前辈和朋友致敬!!!!废话少说,看图吧,欢迎拍砖。
(117.3 KB, 下载次数: 4)
(118.27 KB, 下载次数: 3)
(145.71 KB, 下载次数: 1)
(124.62 KB, 下载次数: 3)
(128.45 KB, 下载次数: 1)
(143.01 KB, 下载次数: 1)
(117.67 KB, 下载次数: 3)
(67.06 KB, 下载次数: 4)
(156.08 KB, 下载次数: 1)
(84.85 KB, 下载次数: 4)
