查看: 699|回复: 6
关于飞控设置与电机的问题 求 助!
发表于 2013-2-28 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的NAZA设置完成了,调参页面第一项没填“没有GPS”。类型是“X4”。电机启动改为“立刻”。仰俯都是“135,X1”,下面那个是X2。云台没填写。电压保护“关闭”外挂“BB响”。现在有个问题不知道是出现在电调还是电机。启动后1、3电机正常转动,2、4电机没反应,油门加大后才转起来但和1、3还不是很同步,油门到50%以上时才同步。郁闷了!以前没遇到过这种情况啊。是不是得调电调啊?配置:“NAZA-M,6208接收,飞腾30A,5005电机”请各位前辈多多指教!!!
发表于 2013-3-1 21:37 | 只看该作者
每遇到过,手里两个naza一个4一个6轴,都没遇到这个问题。帮顶
发表于 2013-3-1 21:39 | 只看该作者
发表于 2013-3-1 21:40 | 只看该作者
发表于 2013-3-1 22:41 ——“来自手机” | 只看该作者
朋友我也刚装完机,和你同样问题,我的解决了。问题出在电调上,回去多看看电调说明书,你没有做油门校准,你的油门行程不一样,做完就ok了。
发表于 2013-3-1 23:22 | 只看该作者
沒錯,我也一樣情況,原來忘了作油門行程設定!試試吧!
 楼主| 发表于 2013-3-1 23:25 | 只看该作者
问题解决了,就是出在电调上,做完好了
