紧急求援!! Mastercam里面是如何把工件挖出来的? ~~~~~~ ...
紧急求援!! Mastercam里面是如何把工件挖出来的? ~~~~~~~~~~~~~~~~~
hzs_1002
hzs_1002
发表于 2013-2-13 17:10
倒序浏览
我目前已经能熟练地把大小差不多的铝胚加工成零件,但是搞不明白,是如何把一小块零件或者很多个小块, 从一大块铝板中挖出来.
求弟兄们指点??
车加工求助
2014-01-18
论高速加工中的干式冷却
2013-11-06
铝合金超过9000转,必粘~~
2013-10-20
关于1.5kw水冷主轴水循环系统的问题
2013-10-06
事实证明吊磨电机是不能长时间工作的
2013-10-05
一个超难得问题不知道如何解决
2013-10-02
崩溃了,第一个工序加工时间就要3个半小时
2013-09-28
请教,小钣金需要什么工具。
2013-09-20
提几个提高加工效率的设计方案
2013-09-12
技术探讨,如何钻超深孔
2013-09-11
【论坛活动大全】
hzs_1002
hzs_1002
发表于 2013-3-1 22:33
这个问题俺一直没能解决,Mastercam如何出刀路把一小块从大块中挖出来
【论坛帮助】
hzs_1002
hzs_1002
发表于 2013-3-1 22:33
hzs_1002
hzs_1002
发表于 2013-3-1 22:48
我尝试立铣刀,直接在表面下沉0.5mm,然后来回走直线,然后再下沉0.5。。。。,第一层还好,下到第二层,刀抖得厉害
半桶水
半桶水
发表于 2013-3-1 22:56
工件外边加个框啊
hzs_1002
hzs_1002
发表于 2013-3-1 23:13
半桶水 发表于 2013-3-1 22:56
工件外边加个框啊
不是加个框,有一些很小的零件,总不能,每个都装夹对刀,很麻烦的,尤其是不是正方形的零件。
解闷丸
解闷丸
发表于 2013-3-1 23:24
听起来像2D轮廓铣.铣削参数里可调.XY分层和Z轴分层.如果Z轴不分层,就是一刀过把材料干穿
如果XY不分层就只是在2D轮廓线上走刀.体会吧.mastercam听说优势在2D铣削.刀路简单高效,我也是在学习中.
二魁
二魁
发表于 2013-3-1 23:58
2D轮廓线用螺旋渐进方式,即使0.2也很快的,刀不直插下,没抬刀
半桶水
半桶水
发表于 2013-3-2 00:04
可以算好距离,在图中排列好后一起出刀路,麻烦点。也可以出一个刀路后修改,用G92指定座标系,有些控制系统还支持阵列功能,
像这样也行
G90
M3 S3500 F600
G52 X0 Y0 Z0
#1=0 ( 序号 )
M98 P11 L[5*10] ( x5列 y10行=50个零件 )
G52 X0 Y0 Z0
M05
M30
o11
G52 X[5.5*fix[#1/10]] Y[8.5*[#1 mod 10]] Z0 (零件间距x5.5 y8.5)
M98 P12 ( 零件 )
#1=[#1+1] ( 下一个 )
M99
o12 ( 零件子程序 )
G00 X0 Y-3
G01 Z-8
G00 Z5.0000
……插片孔
G00 X-2.75 Y-4.25
G01 Z-8
G00 Z5.0000
……半个边框
M99
以上代码出自
http://www.amobbs.com/thread-5506271-1-1.html
大疆FPV Drone / 晓/悟/精灵4
