查看: 2275|回复: 7
请问电调与电机的连接用插接头好呢还是直接焊接好?
发表于 2013-2-24 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同上
发表于 2013-2-25 00:05 | 只看该作者
我喜欢焊接,提高安全几率,还能减重就是拆和接的时候麻烦点
发表于 2013-2-25 00:08 | 只看该作者
用香蕉插头,毕竟调机的时候需要拔电机线。
发表于 2013-3-2 07:37 | 只看该作者
分机型,直升机一般用插头,因为电机受其它配件的震动影响小,不易因震动出问题,而且它的输出经变速机构后扭力比较大,通电调机风险很大,一般需要拔掉至少两根电机线来安全地进行调试机器;固定翼电机轴输出与大直径的螺旋桨刚性连接,高速转动中比较容易因桨的震动导致马达与线一同震动,如果用插头连接,比较容易在焊接部位出问题,直接焊就可以省事些。以上是本人通过实践得来的经验,本人主飞直升机,固定翼只玩小的,或许理解不够全面、科学,仅供参考。
发表于 2013-3-3 00:58 | 只看该作者
我比較喜歡焊接,插字拔得多會有接觸不良,焊接放心得多.
发表于 2013-3-5 17:39 | 只看该作者
直接焊接的话 需要有点点的焊接功底。 用接头是标准的   至于有人说重量 其实没那么夸张的。个人还是主张接头  标准  方便拆卸。模型就是要折腾的好。个人观点
发表于 2013-3-7 22:55 | 只看该作者
学习
发表于 2013-3-8 00:41 | 只看该作者
蓝色妖姬1982 发表于 2013-3-5 17:39
直接焊接的话 需要有点点的焊接功底。 用接头是标准的   至于有人说重量 其实没那么夸张的。个人还是主张接 ...
就算用插頭,插頭也需要焊接呀.
