查看: 2450|回复: 28
(问题仍然没解决。大家来帮忙)这回费解了,主轴人有严重有干扰
发表于 2013-2-24 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主轴一开,yz轴电机就受到干扰,会随机误转,但是这回我已经把主轴交流电线的线路分离出来了,主轴电线根本就没有和其他线放一起。
费解得很。。。
发表于 2013-2-24 21:27 | 只看该作者
变频器底线单独下地.
 楼主| 发表于 2013-2-24 21:32 | 只看该作者
lgh_sy 发表于 2013-2-24 21:27
变频器底线单独下地.
没有变频器,直接一个可变硅电路作为主轴开关,控制交流串激吊磨电机,难道是可变硅电路对电箱里面的电机信号线产生了干扰。。。
发表于 2013-2-24 21:51 | 只看该作者
电脑到驱动器的线用屏蔽的和驱动器壳体连接下地.
 楼主| 发表于 2013-2-24 22:10 | 只看该作者
并口线好像没有屏蔽的沃
另外我把可控硅开关拆下来了,问题依旧,不是这个原因,难道问题的根源在电机,转动产生干扰,那为什么x轴不受影响呢??
发表于 2013-2-24 22:15 | 只看该作者
碰见鬼了哈,开个玩笑
去淘宝买个共模电感,普通电源滤波器不一定完全有效的,加到电机前边,记住要20圈左右的,圈数少了,不管用;
接地什么有时候都不好使。 你这个是传导干扰。
我至少有几种解决方法。上边告诉你的是最方便普通用户解决的方法
 楼主| 发表于 2013-2-24 22:21 | 只看该作者
假若要diy屏蔽线的话,问题来了,
1。接地是哪一个地,220v插座的地线还是接电脑5v电的阴极
2. 屏蔽材料应该用铝箔,还是细铁丝??
发表于 2013-2-24 22:31 | 只看该作者
是电机产生的干扰吧,按照六楼说的做一下吧
 楼主| 发表于 2013-2-24 22:36 | 只看该作者
chunk 发表于 2013-2-24 22:15
碰见鬼了哈,开个玩笑
去淘宝买个共模电感,普通电源滤波器不一定完全有效的,加到电机前边,记住要20圈 ...
怎么加?
共模电感应该是4条线,怎么连结??
为什么是加到电机电源线电机处,而不是驱动器信号线??
 楼主| 发表于 2013-2-24 23:41 | 只看该作者
没有人回答了,屏蔽层接地是接到交流电的地线么
发表于 2013-2-24 23:50 | 只看该作者
碰见鬼了哈,开个玩笑
电脑电源里的那两个电感拆下来 用在电机线上能起到消除干扰的作用吗?
发表于 2013-2-24 23:55 | 只看该作者
hzs_1002 发表于 2013-2-24 22:21
假若要diy屏蔽线的话,问题来了,
在地上打根铁钎.还有就是按照六楼说的做一下.
 楼主| 发表于 2013-2-25 01:16 | 只看该作者
并口线包了铝箔并末端接地后,电机误操作更多了,该方案失败。。。。
但是,不接信号线的话,电机没有误操作,所以。。。。。问题出在信号线处。。
发表于 2013-2-25 07:21 | 只看该作者
但是,不接信号线的话,电机没有 ...
如果你住的楼符合规范,应该带地线.还有就是缠绕的铝箔要接到电脑机箱再接地.
发表于 2013-2-25 10:24 | 只看该作者
可以的, 原理相同,但是效果是否能满足要求,需要测试;
需要测试的原因很简单,水能灭火,谁都清楚,但是如果整个房子着火了,你拿一杯水去灭火, 肯定没有效果。
即使一杯水没有能灭火,你也不能否认水不能灭火, 至少你的处理方向对才行。
 楼主| 发表于 2013-2-25 12:16 | 只看该作者
需要测试的原因很简单,水能灭火,谁都清楚, ...
这个传导干扰是可能是通过火零地线传播??
发表于 2013-2-25 16:48 | 只看该作者
干扰源是主轴,你要从源头治理。
接地不是接到交流电的零线,也不是简单的接到大地,机壳和屏蔽线及开关电源接地线可以连在一起接入大地。接地线不一定是低压直流的负极。
以上是我的理解,我是电子白痴,请高人指正。
发表于 2013-2-25 17:29 | 只看该作者
传导干扰是通过电源线(火线和零线)传输的.你的很可能是主轴电机产生的辐射干扰.
地线接的不合理会加重干扰.
你的主轴电机产生的强干扰,通过电源线产生传导干扰同时也会把电源线作为天线辐射干扰.
你用的要是串励电机,试着加电容看有无效果.
 楼主| 发表于 2013-2-25 19:00 | 只看该作者
使用你的方案失败了,心里感觉有点用,实际上可能不明显
是使用得共模电感大概20圈吧,具体是多少,数不出来
另外,我在电机两端并联0.33uf的电容
并联[2700pf~地线~2700pf]电容
串励电机电刷转子并联2nf电容
最后买了个小铁壳,把可控硅开关和以上电路放入铁盒,铁壳接地,放置于电机旁,距离并口信号线和电箱有一米距离
后来把自制铝箔屏蔽并口信号线的另一端连接到电脑机箱,做成双端接地,这样好了一些。
但是误转时强时若,仍然没有消除。。。如何是好??
 楼主| 发表于 2013-2-25 19:05 | 只看该作者
地线接的不合理会加重 ...
我使用了共模电感和电容,效果不明显(具体方案看上贴)
最后使用导线把机箱和铝箔屏蔽线连接,双端接地,好了许多。
但是,误转没有完全消除,仍旧肉眼可见。。。如何是好?
