查看: 1059|回复: 19
求助mcpx烧了主板,尾电机自动空转
发表于 2013-3-9 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我翻了论坛的帖子,估计是尾电机的mos烧了,但是我看不到有电子件损坏的啊,哪个是尾电机的mos呢?求各位懂的指点一下
发表于 2013-3-9 11:15 | 只看该作者
发表于 2013-3-9 14:14 | 只看该作者
买的时候记得叮嘱卖家是P沟道mos喔
如果是改过无刷主电机并且是电调直焊mcu取信号,可以把主板上另外两颗主电机驱动mos其中之一换过来代用
如果觉得对手艺没有自信,也可以找手机维修人员代劳
发表于 2013-3-9 17:24 | 只看该作者
搞不好又是漆包线惹的祸
发表于 2013-3-9 20:15 | 只看该作者
发表于 2013-3-9 20:32 | 只看该作者
TheNox 发表于 2013-3-9 14:14
买的时候记得叮嘱卖家是P沟道mos喔
如果是改过无刷主电机并且是电调直焊mcu取信号,可以把主板上另外两颗 ...
请问是这兩颗嗎?如果是自己焊的话,用多大watt数比較適合?谢谢解答.
发表于 2013-3-9 21:04 | 只看该作者
RE: 求助mcpx烧了主板,尾电机自动空转
是这两颗
我一般是用350度烙这个
但是要记得,焊走这个以后就不能用回原装有刷电机了喔
发表于 2013-3-9 21:57 | 只看该作者
TheNox 发表于 2013-3-9 21:04
是这两颗
我一般是用350度烙这个
多谢指教.
发表于 2013-3-10 01:16 | 只看该作者
是这两颗
我一般是用350度烙这个
随便请教一下。陀螺仪传感器是哪个?呵呵。飞了这么久楞不知道陀螺仪传感器在哪里,一次朋友问我这个问题,问的我哑口无言
发表于 2013-3-10 09:20 | 只看该作者
bandai丸 发表于 2013-3-10 01:16
随便请教一下。陀螺仪传感器是哪个?呵呵。飞了这么久楞不知道陀螺仪传感器在哪里,一次朋友问我这个问题 ...
mcp x 感度是固定值,不能靠控调整
发表于 2013-3-10 09:59 | 只看该作者
建议你若没有把握焊好,可以拿到手机店请人焊一下,我刚入手mcpx还不懂还没起飞呢就把主mos烧了拿去代焊,不过后来还是自已买了恒温焊台
发表于 2013-3-10 10:56 | 只看该作者
TheNox 发表于 2013-3-10 09:20
mcp x 感度是固定值,不能靠控调整
我说的是主扳上哪个是陀螺仪
发表于 2013-3-10 11:38 | 只看该作者
V2是在主板上左下脚那个小的芯片,如果是V1的话,这个小芯片背面还有一颗,两个组合成一个三轴陀螺。
发表于 2013-3-10 14:22 | 只看该作者
买的时候记得叮嘱卖家是P沟道mos喔
我昨晚3点钟时就是这样换过去了,不转了,加油也不转了
发表于 2013-3-10 14:31 | 只看该作者
这个比较难修了
发表于 2013-3-10 15:58 | 只看该作者
可以发给卖家啊!见淘宝上有卖家会修的
发表于 2013-3-10 17:48 | 只看该作者
返厂吧~
发表于 2013-3-10 19:48 | 只看该作者
内容祝大家爽飞。内容
发表于 2013-3-10 19:49 | 只看该作者
内容祝大家爽飞。内容
发表于 2013-3-11 12:48 | 只看该作者
曾经遭遇过
