查看: 5308|回复: 25
求高手:我这有个1:2的 F1
发表于 2011-9-4 01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当然了,是个玩具遥控车,车长就有1米6,旁边的是冰箱,可想而知有多大了,一般的汽车都运不了,当初外面玩的时候那是相当的拉风。是电动的,可惜让我玩坏了,有高人敢给改装成模型吗?当然工程比较浩大,你敢改我就敢让你改。限北京地区~
点击查看详情
发表于 2011-9-4 11:55 | 只看该作者
这个改成汽油的给小孩开就行了
发表于 2011-9-4 11:56 | 只看该作者
比游乐园的那些破卡丁车拉风
发表于 2011-9-4 14:06 | 只看该作者
这个是不是先豪的,或者是德国卡神牌的
发表于 2011-9-4 19:09 | 只看该作者
这么大:em17:
发表于 2011-9-5 23:50 | 只看该作者
我觉得改装绝对没有问题。 胆大心细。放心整
 楼主| 发表于 2011-9-6 11:21 | 只看该作者
可是我真的没戏,里面我都拆开过。原车前轮转向是一个齿轮箱来控制。要不你来?
发表于 2011-9-6 14:17 | 只看该作者
改汽油不行!汽油机太高!
改甲醇机有可能行!
发表于 2011-9-6 17:17 | 只看该作者
这么大比例,总觉得改成油动的合适
发表于 2011-9-6 17:56 | 只看该作者
你敢改我就敢让你改
发表于 2011-9-6 21:14 | 只看该作者
这个必须有戏!您这车哪里买的!多给几个图片!这样才好给你建议!
 楼主| 发表于 2011-9-7 19:17 | 只看该作者
2、3年前淘宝买的,登海的厂家,800多~坏了以后放了好久了,只能当装饰品了。着东西不拆开看也就这样了,但拆起来实在是费劲,支支愣愣,还死沉死沉的。哪位北京的高手帮帮忙吧,改成油动的吧~
发表于 2011-10-11 18:10 | 只看该作者
通常那裡面都是塑膠 玩久(不會太久) 會脫齒 或把 尾齒輪箱的齒輪軸芯座  位置偏移 或溶解   還有差速齒裡 兩邊的齒輪裡面 及尾輪軸的 六角形磨損 ~
我的1/6的保時捷 就是溶解掉 最後也不能轉向了 買來前後不到一星期就壞了 ~
現在1/6 F-1 也再尋找 零件及維護廠商 ~
你可以拆開轉向伺服檢查 也有可能是 電子件燒毀 ~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2011-10-13 15:24 编辑 ]
发表于 2011-10-11 18:20 | 只看该作者
回复 楼主 lito 的帖子
这个改成油动的好,然后可以里面改装个椅子 小孩可以做!把车架加固!开出去那是刚刚地
发表于 2011-10-12 23:21 | 只看该作者
该成油动的。。。让小孩开着去上学去泡MM。。。哈哈!!!绝对拉风啊!!!
发表于 2011-10-13 01:16 | 只看该作者
:em01:
发表于 2011-10-13 15:29 | 只看该作者
原帖由 lito 于 2011-9-6 11:21 发表
這塑膠材料 是否能承受 改裝後的考驗 ?
是否能提供 車子裡面及 轉向 / 尾齒輪組的貼圖 ?
发表于 2011-10-15 11:11 | 只看该作者
是个玩具遥控车
这车子的原来设计是受不了强力高速推动的,原部件也不给力耐用。
除非大量更换订造强化部件....不值如此花费折腾。
建议LZ找修理家电的检修好了,应该花费不多。:loveliness:
香港陈伯
发表于 2011-10-16 03:13 | 只看该作者
只要零組件找的到 要維護就好辦 ~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2011-10-16 17:44 编辑 ]
发表于 2011-10-21 13:08 | 只看该作者
通常 這類型的玩具 會出的問題 電子零件燒毀 塑膠齒輪掃(脫)齒 齒輪箱的齒輪座移位 鋁合金屬零件磨損 ~
得看到實際的 情形才會知道 ~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2011-10-26 21:21 编辑 ]
