查看: 3400|回复: 26
坑爹的,我这里入户电压高了,变出来的电压也高。。这东西超压长期使用有没啥问题?
发表于 2013-3-14 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器已经是100V接线柱了。。
结果变出来的还是高了。。
驱动器就标了个100V,,翻遍说明书也没说电压范围。。。
长期使用不知道有没啥问题。。。
发表于 2013-3-14 10:20 | 只看该作者
电压允许有10/100的浮动空间。
 楼主| 发表于 2013-3-14 10:36 | 只看该作者
驾驶 发表于 2013-3-14 10:20
电压允许有10/100的浮动空间。
恩。。。看样子还是得注意下。。
晚上有时候电压会飙到250V。。。。。。狗屎电网。。
发表于 2013-3-14 10:37 | 只看该作者
我以前卖音响的,有一顾客买了一台功放机,第二天就坏了,我换了一台给他又坏,我只好将我用了一个月的样机换给他,心想这次绝对没问题了,结果第二天还是坏了,我只好带着万用表到他家,测出电压265V!
 楼主| 发表于 2013-3-14 10:43 | 只看该作者
ufo1 发表于 2013-3-14 10:37
我以前卖音响的,有一顾客买了一台功放机,第二天就坏了,我换了一台给他又坏,我只好将我用了一个月的样机换给 ...
哈哈,,那你顺便在卖他一个265变220的变压器,,
发表于 2013-3-14 10:45 | 只看该作者
D个超大的开关电源
发表于 2013-3-14 10:49 | 只看该作者
我们单位电压经常上260V以上 幸好我这有 UPS
发表于 2013-3-14 11:49 | 只看该作者
稳压,偏远或不发达的地方都有此类事情。
发表于 2013-3-14 11:50 | 只看该作者
电压可有10%的误差的
发表于 2013-3-14 11:52 | 只看该作者
好不好主要看这东西当初的设计有否这项考虑。最好恒定在要求的数值,不能偏离的太多。低了行,高了就脑溢血了,损失就大了。
发表于 2013-3-14 12:03 | 只看该作者
二手区,有一台5KW的稳压器!
发表于 2013-3-14 12:35 | 只看该作者
看内部带不带开关电源,有些驱动器内部其实就有个开关电源,这样的话出来的电压是稳定的。
发表于 2013-3-14 14:42 | 只看该作者
在这样的电压环境下只能说提心吊胆地用,一般来说时间不长没什么事,各种电器的极限耐压也不尽相同。像上面我说的三个功放机烧坏了,并不意味着他家里的电器都会坏。
    有一个卖电风扇的老板生意非常好,一次酒后吐真言:把电压调到300伏!风扇呼呼生风,谁不心动?谁家风扇有他家风力大?只有他知道风扇在300伏电压下撑一两分钟坏不了的。
发表于 2013-3-14 15:13 | 只看该作者
我这里电压长期245V的漂过。。。。听胆机都失真、牛发烫。。。最后用自偶变压器调压。
发表于 2013-3-14 15:39 | 只看该作者
手低眼高 发表于 2013-3-14 12:03
二手区,有一台5KW的稳压器!
是啊,还不贵,用上效果也不错,就是电费吃不消了,那大家伙可不是省油的灯,空载也耗不少电,谁买谁吃药
发表于 2013-3-14 16:01 | 只看该作者
近水楼台电压高。
发表于 2013-3-14 16:41 | 只看该作者
如果是开关电源,问题不大,如果是线性变压器,里面可能发热就大了点。。。
发表于 2013-3-14 16:49 | 只看该作者
动力电 就算工厂 引出220 给自己做其他使用 也要搞好 三项平衡。
原来住过工厂宿舍,用过380引出一项 做220的 电视被烧坏过,就是因为三项不平衡,用电热炉 炉丝一会亮一会儿暗。
 楼主| 发表于 2013-3-14 17:25 | 只看该作者
哦。。箱子里是个3KW的隔离变压器,,变成100V给驱动器用,,结果变出110V来了。。
发热不要紧,,有个扇子顶着吹在。。
 楼主| 发表于 2013-3-14 17:26 | 只看该作者
原来住过工厂宿舍,用过380引出一项  ...
恩,,是三相电,,我们这里电网很乱,,,旁边居民用电也就是三相线里面拉的火线。。
