查看: 3459|回复: 23
警惕!接收机安全隐患
发表于 2012-11-1 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        今天准备去飞行,操纵遥控器,飞机没有任何反应,经检查,微型接收机坏了。 昨天刚飞过,没有任何问题。怎么回事呢? 换上了新的接收机。 拆开故障接收机,查找原因,却有了意外的发现。 接收机电路板上有一个很小的拨动开关,仔细一看,开关有两个位置,一边是字母“F”,另一边是“J”。当时开关的位置在“J”上。  这个开关是干什么的呢? 难倒“F”代表FUTABA,J代表JR ?  正好还有一个相同型号的接收机,拆开一看,开关在F位置。 而故障接收机内开关在J位置。试着把开关重新拨到F位置。开机,居然工作正常了。
       接收机内的微型开关怎么会滑动?开关非常轻,惯性非常小,即便在飞机撞击时,加速度也应该不至于使开关改变状态。
太奇怪了。 为了杜绝事故隐患,把现有的两个该型号接收机开关全部用热熔胶封死。
发表于 2012-11-1 23:01 | 只看该作者
  有益于魔友  就要顶
发表于 2012-11-1 23:18 | 只看该作者
啥型号的接收机?
发表于 2012-11-1 23:46 | 只看该作者
开关用热熔胶封死
发表于 2012-11-1 23:51 | 只看该作者
谢谢楼主。。。。
发表于 2012-11-1 23:55 | 只看该作者
学习一下。。。。。
有用
发表于 2012-11-2 00:32 | 只看该作者
一般真是好难动到那个开关,是什么接收机?
发表于 2012-11-2 08:53 | 只看该作者
兼容接收机,不错,对有F又有J控的用户,很适用。
发表于 2012-11-2 11:02 | 只看该作者
学习了,,,,,,
发表于 2012-11-2 21:29 | 只看该作者
长见识,学习了
发表于 2012-11-2 21:53 | 只看该作者
这是什么接收机
发表于 2012-11-2 22:12 | 只看该作者
谢谢楼主,长见识咯!
发表于 2012-11-2 23:14 | 只看该作者
长知识相当有用
发表于 2012-11-3 08:11 | 只看该作者
什么接收机?
发表于 2012-11-3 08:43 | 只看该作者
如果不是开关自己飞的时候动的其实不用紧张。制式不对遥控不了啊,飞不起来就没事啊。
要是自己在空中自己动那就吓人了,呵呵。
发表于 2012-11-3 08:58 | 只看该作者
万能的热熔胶呀~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-11-4 14:53 | 只看该作者
是SUNNUP 微型接收机 频率72M。 一直用这个接收机,性能倒是很不错 。  只是这次不知怎么搞的,这个小开关居然自己滑动了。估计是落地时的震动导致的。
 楼主| 发表于 2012-11-4 14:54 | 只看该作者
用同类型接收机的朋友最好 用热熔胶把开关封死,以绝后患。
发表于 2012-11-5 15:03 | 只看该作者
这是什么接收机,怎么网上查不到?
发表于 2012-11-5 19:31 | 只看该作者
有益于魔友  就要顶
