查看: 2094|回复: 9
X650机架动力配置求助
发表于 2013-3-17 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:本人刚入四轴,目前手里刚买了哪吒飞控,X650碳纤机架,好赢天行者40A电调,准备2块3S电池做动力电源,想求助配什么电机,我的朋友告诉我说上F4006盘式电机,我看论坛里有的人说上朗宇X2216kv880的,还有的人用2212的各种说法都有,搞不懂了,另外高手推荐动力时可否解释一下原因,有几点我一直迷惑,
1、机架650的配多大的电机,
2、有的说朗宇有的说盘式电机,为啥大家都追求大直径的盘式电机低KV,
3、大直径低KV我知道可以上大奖,但是又有人说大奖不抗风,稳定性差,有的人说大奖载重大,续航时间长省电
   我搞糊涂了,到底电机直径、KV值、抗风性、载重性、续航时间这几方面是怎么个关联关系望高手解答,造福模友。
发表于 2013-3-17 19:35 | 只看该作者
沙发同问
发表于 2013-3-17 19:50 | 只看该作者
学习中,楼下解释
发表于 2013-3-17 20:03 | 只看该作者
4225 铂金30A 1238
发表于 2013-3-17 22:07 | 只看该作者
个人意见`你这配置就可以了`
  电机太大了 震动是个问题 还怕机架受不了` 650的机臂又是活动的 要换大电机最好自己DIY个坚固的固定臂`
  盘式电机重心低`对平衡好``低KV力量大`浆大了电机力气不够会发热`很危险``
自己取舍``要么稳 要么飞得久负得重 还有低KV负重不够也不稳 还是多参见大家的配置自己取舍吧
发表于 2013-3-17 22:12 | 只看该作者
没多久前我和你一样也是啥都不懂。。到处问 回答的很少 哎不知道为什么``
以前玩车模在RCFANS混`随便问个问题 一堆大神排队帮忙``感觉这好清冷。。  其实车架的调效比飞机复杂多了 懂得多的同学分享一下经验有什么``感觉可能是不是玩飞机的同学年龄大的比较多不爱说话呢。。
发表于 2013-3-18 12:18 | 只看该作者
本人x650机架测试过  2212 900kv配1045 8045   2216 900kv配1047 1038 4822配1238 1447    这个问题就是鱼和熊掌的问题   要么就稳定低负载低留空时间,要么就飞得久,但是稳定性低一点。要看具体楼主什么配置了,什么要求我们可以给你建议,一般来说盘式电机低kv配大桨,就好比汽车低档,动力足,可以带大桨,转速很低就能给予足够的升力,转速低效率就高,飞行时间长,负载也大,可是转速低变化得就不细腻,稳定性没有高kv配小桨来的好,而且x650原装机架只有550轴距,最多配1238再大就不稳了,1238其实已经不太稳了,可以diy加大轴距,我4822配1238 590轴距就很稳,但是要2.2kg以上,轻了还是会晃。。
总得来说得看你具体配置,比如如果是wkm那稳定性好,可以4225配1238 在2.2kg到2.5kg左右还是非常稳的,时间也长。
发表于 2013-3-19 17:46 | 只看该作者
4225 KV390 铂金30A 1238,XA650很稳! 换成1447,航行时间增加了,不过稳定性差了很多。
如果玩FPV的话1447没问题,如果要拍点东西的话,还是1235比较好。
发表于 2013-3-19 23:04 ——“来自手机” | 只看该作者
我的四轴配置:ATG650机架,朗宇2216   kv880电机,1147桨,感觉拉力足,大概2kg的飞机,油门一半能起来,但是不稳,我飞控没调好。仅供参考。
发表于 2013-3-20 15:56 | 只看该作者
给LZ 个配置 经过各种考究 和调试 非常不错的一套 :
X650 好赢30A或者DJL30A 朗宇2216 APC:1038  NAZA+GPS钱多点 可以上恒力4225盘式电机 上11-12寸螺旋桨 好赢30A铂金  非常稳定 挂个GO2 轻松 稳定航拍
