查看: 1162|回复: 7
DX8控上校准凤凰ICE2油门行程
发表于 2012-12-13 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上有模友调整ICE2油门行程时,将初始设定的高低油门的范围设置在各30%,国外网站介绍说ICE2高低油门行程初始范围设置在50%。新换的SPEKTRUM DX8的控,捣鼓了一下午,发现使用DX8设定ICE2油门行程时,高低油门初始的范围必须设定在70%才行,具体的步骤是:
  • BEC通电,让陀螺仪自检;
  • 油门杆放到低点,设置范围70%,再将油门杆放到高点设置范围70%;
  • 电调通电,听到12个“滴”声以后,在控上逐步将油门范围调大,注意到90%以后,放慢速度,一格一格走,听到电调确认音以后,将油门杆放到低点;
  • 与高点调整一样,逐步将范围调大,90%放慢速度,听到电调确认音时,调整完毕,电调断电,BEC断电;
  • 再次BEC通电自检,通过后,确认一下油门务必在低点,电调通电,推油门,正常电机就可以转了。
需要注意的是:
  • 调油门行程,请把大小桨拆下来,或者拆除大齿盘;
  • 油门曲线务必设置为:0-25-50-75-100;
  • 油门方向务必正确;
  • 调整完毕后,请恢复合适的油门曲线。
发表于 2013-4-26 10:59 | 只看该作者
感谢,收藏
发表于 2013-4-26 11:17 | 只看该作者
听到电调确认音后还要继续拨两格。
Rcgroups上的Castle客服说的,但不知道是指针对ICE LV还是ICE全系列。
发表于 2013-4-26 11:40 | 只看该作者
学习
发表于 2013-4-26 12:03 | 只看该作者
弱弱的问下  travel 70% 油门行程校对完后
travel 还需要调会100% 还是只保留70%?
发表于 2013-4-26 12:07 | 只看该作者
好复杂的步骤
 楼主| 发表于 2013-4-26 12:35 | 只看该作者
70%是初始的值,你调整完以后肯定就不是这个值了,是多少就保留多少,不要再往会调,低于或者超过100%都没关系。
我感觉你没弄懂是怎么调整的,所以才会问这个问题。
70%是初始值,调油门高点或者低点都从这个值开始调,听到确认音以后,再多调两个点就可以了。
发表于 2013-4-26 16:48 | 只看该作者
toplayer 发表于 2013-4-26 12:35
70%是初始的值,你调整完以后肯定就不是这个值了,是多少就保留多少,不要再往会调,低于或者超过100%都没 ...
我理解错误 现在明白了
