查看: 4235|回复: 24
大迁移:家里不放充电器,全放在后备箱,请教安全问题
发表于 2012-8-10 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近研究电池寿命问题,了解到电池3.85保存,随充随用。再考虑到家里充电风扇很吵,于是产生了家里不充电,全部后备箱充电的设想。
电源:1、蓄电池的电已经引到后备箱,60A的保险,线很粗,没问题。
     2、还有一个22.2v的锂电包。
充电器:1、iCharger 3010B,30A充电器
       2、X612S,12A充电器
       C、UN-A6,8A充电器
还有2块凯旋的并充板
电池:1、6块6s 3300,飞500
     2、6块6s 5200,飞700三组
在去飞场的时候充电,有一个问题就是安全隐患,万一着火怎么办?
所以,请大家指导,如何解决后备箱充电的防爆问题。
发表于 2012-8-10 19:42 | 只看该作者
用石棉板,做两个防火箱,一个大的一个小的。大的装闲置的。小的装正在充电的电池。
也只能这样。不过电池放后备箱里面温度是个很大的问题,你要注意。
发表于 2012-8-10 20:09 | 只看该作者
100%找死
发表于 2012-8-10 20:14 | 只看该作者
说的不错
原帖由 gyro 于 2012-8-10 19:42 发表
发表于 2012-8-10 20:17 | 只看该作者
安全第一啊,除非你的车都停车库
发表于 2012-8-10 21:12 | 只看该作者
原帖由 hamham 于 2012-8-10 20:09 发表
100%找死
正确
发表于 2012-8-10 21:37 | 只看该作者
家用的东西不是车用的 不建议放车里  车内温度能上70度
 楼主| 发表于 2012-8-10 23:26 | 只看该作者
原帖由 ishyp 于 2012-8-10 20:17 发表
安全第一啊,除非你的车都停车库
基本都在车库,但偶尔也会有暴晒。
看来不飞的时候还是要搬出来。
发表于 2012-8-10 23:28 | 只看该作者
不要用lipo电池包,要用磷酸铁锂做电站,那个玩意有专门给新能源汽车做的硬壳的型号,稳定性跟铅酸电池一样。
 楼主| 发表于 2012-8-10 23:29 | 只看该作者
石棉,这个建议不错,本来计划用铁皮箱子。
发表于 2012-8-11 02:12 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-8-11 07:33 | 只看该作者
一开始贪图轻便,没有考虑周到。
原帖由 水云天 于 2012-8-10 23:28 发表
发表于 2012-8-11 10:28 | 只看该作者
千万不要放车里,或者说要有个防火箱,论坛里已经有个至少一个先例,结果你懂的,还好只烧了一个十万左右的车,烧的什么都没有了,只有黑车架,看了图片,真的很震撼,应该还可以搜到那个贴子
 楼主| 发表于 2012-8-11 17:28 | 只看该作者
原帖由 snailb 于 2012-8-11 10:28 发表
安全第一!刚订了防火的材料,自己做几个电池防爆包,放在包里面充电就不怕了。
不过,充电器是否会出问题,把它也放在防火包里面?那散热就不好做了。
发表于 2012-8-12 17:33 | 只看该作者
不撞南墙不回头啊,花了上千块买个电流表知道了不能胡乱并联电池。没事烧台车也不过几十万,烧了就知道不能在车上乱改电路。我支持你,加油。:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-13 09:16 | 只看该作者
原帖由 hlp兔子 于 2012-8-12 17:33 发表
批评的是,生命在于折腾吗。
和爱迪生比起来,几千种灯丝材料的测试,比起来,还要继续努力啊。
决定电池不放在车上了,放在家里充一部分,放在车上充一部分,开车的时候和飞行的时候。
发表于 2012-8-13 09:53 | 只看该作者
充电别离人,不管是在家还是在车里。
其实就是这么个理儿。咱们的充电器,都不保险,都有一个万一的问题。
所以,充电器和电池,别放在木板上,找个防火材料放着,温度传感器也接上。
 楼主| 发表于 2012-8-13 15:05 | 只看该作者
原帖由 gyro 于 2012-8-13 09:53 发表
充电别离人,不管是在家还是在车里。
温度传感器,从来没有用过,好建议。
在想,能否装一个温度传感报警器,有了火情就报警。
发表于 2012-8-13 17:09 | 只看该作者
原帖由 hedgehog70 于 2012-8-13 15:05 发表
温度传感器,从来没有用过,好建议。
这个想法不错 现在火灾报警很多。气体灭火对电路起火非常有效。可以考虑在车上和家里都装一套。当然千万记住一点火警启动第一件事情就是人要先跑出去,不然会窒息的。哈哈哈哈哈。。。。。。
发表于 2012-8-13 17:37 | 只看该作者
不过如果要改车 也要系统的改造一下。
我们以使用一个充电器为例。
首先汽车电路部分。
首先要明确
从汽车发电机出来的直流电 电压14V 目前普遍的充电器在这个电压下的工作功率一般为500W 那么有效电流在35A的样子。
知道以上这些情况那就可以开始干了。
第一 电力输送
从车头发电机联接线路到后备箱,中间需要一个保险大于35A不能过大 不然就没有意义了。考虑到瞬间峰值的可能我觉得40A比较理想。当然更好的话可以使用40A的空气开关,如果超流自动切断电力供应(那就更加安全了,也不用每次都换保险了)。此外还要有一个延迟继电开关,主要作用是当汽车发动机启动后自动接通给充电器的供电,熄火立即切断供电。 同时还要增加一个紧急断电的触发开关,这个控制继电开关就可以了,如果遇到紧急情况就可以立即切断供电了。这样就比较理想了。
第二 充电控制
其他的充电器我不知道有没有电脑控制界面。以PL8为例吧。
携带一台笔记本或者平板电脑,最理想是改装车载电脑一台加触摸屏。联接PL8,这样就可以在驾驶位置直接控制后备箱的充电工作。同时也能监控温度和充电情况。
那么使用者在出发前仅需要将充电的电池联接好,就可以回到驾驶室进行操作了。
第三 监控措施
如果认为监控还不得力,那么加装一个红外摄像头在后备箱。同样联接到电脑就可以监控充电的画面了。此外后备箱可以挂一个自动气体灭火器,一点发生火情可以立即采取必要措施。
创新固然重要,但是也要经过缜密的思考。怎么样我说的靠谱吧。呵呵。。。。。。。。
[ 本帖最后由 hlp兔子 于 2012-8-13 18:59 编辑 ]
