查看: 966|回复: 10
er9x 电脑端读取设置出错,求指导
发表于 2013-12-11 21:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器是用的淘宝的主板。
然后用电脑端软件读取遥控器设置,
然后设置
问题出现,MCU处,尝试过,只能选择128,才能读取遥控设置,选择64或者其他,都直接报错。
然后又出现连续2个这个对话框。。。请问这个是正常么?
点击两次之后。似乎正常。。。
求Airwolf。。虎门小段。。等前辈指点
这个连续出现的那个对话框,是正常的么
发表于 2013-12-11 23:04 | 只看该作者
还有另外一个软件刷机软件好像叫eepe
发表于 2013-12-11 23:10 | 只看该作者
你问卖家啊
发表于 2013-12-11 23:23 | 只看该作者
这个是opentx的软件,在26XX版本之后就和eepe不兼容了
发表于 2013-12-11 23:45 | 只看该作者
不清楚,期待高手解答。
发表于 2013-12-12 00:06 | 只看该作者
能弄点简单的不
 楼主| 发表于 2013-12-12 07:59 | 只看该作者
zjs100 发表于 2013-12-11 23:04
还有另外一个软件刷机软件好像叫eepe
应该是主板mcu的问题。。。
 楼主| 发表于 2013-12-12 08:00 | 只看该作者
pchxk 发表于 2013-12-11 23:10
你问卖家啊
卖家买东西时候还能说几句话,后面想找到人,太难了,不应该买非主流的东西呀,也怪自己没能力
发表于 2013-12-12 08:44 | 只看该作者
我的现在都可以刷呀。两个软件。。
发表于 2013-12-12 11:48 | 只看该作者
你买的大屏版本er9x套件,为支持这块屏,店主修改了固件,所以只能用店主提供的固件,不能用companion9x或er9x下载的公板固件,还有eeprom的存取你可以跟店主要最新的固件,可以解决读取和写入设置的问题
 楼主| 发表于 2013-12-12 13:51 | 只看该作者
zyren 发表于 2013-12-12 11:48
你买的大屏版本er9x套件,为支持这块屏,店主修改了固件,所以只能用店主提供的固件,不能用companion9 ...
谢谢提醒。。积极联系店主
