查看: 1545|回复: 28
亚托700尾管被大桨打了一下,需要更换吗?
发表于 2014-3-9 12:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-3-9 13:11 | 只看该作者
你这是碳管,一受伤就很脆弱 不像铝管,这个我就不说尽量换了 这是一定要换
发表于 2014-3-9 13:36 | 只看该作者
亚拓的是碳包铝的复合材料尾管。大机还是建议更换,这会影响强度。
发表于 2014-3-9 14:08 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2014-3-9 14:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-9 15:18 | 只看该作者
如果再飞,尾巴有折断的风险
发表于 2014-3-9 15:49 | 只看该作者
不管大机小机都要换了
发表于 2014-3-9 17:57 | 只看该作者
换吧
发表于 2014-3-9 18:54 | 只看该作者
这个必须换!不换早晚得完蛋!
发表于 2014-3-9 19:59 | 只看该作者
要只是一个坑没事,这个好像已经裂了,肯定得换了
发表于 2014-3-9 20:48 | 只看该作者
可以不用换,用壁厚2MM的铝管长5厘米左右的铝管套进去就可以,然后用AB胶填充粘接,强度不会比原来的差,想省就粘,有米就换
发表于 2014-3-9 20:55 | 只看该作者
LZ不换的话,就会想直10一样了
发表于 2014-3-9 21:30 | 只看该作者
伤的挺重,换
发表于 2014-3-9 22:50 | 只看该作者
换了吧
发表于 2014-3-10 01:05 | 只看该作者
者有什么疑问?
发表于 2014-3-10 02:18 | 只看该作者
GPS 天线。。。
发表于 2014-3-11 03:24 | 只看该作者
发表于 2014-3-11 19:56 | 只看该作者
发表于 2014-3-11 19:57 | 只看该作者
发表于 2014-3-11 20:45 | 只看该作者
都700了,哪怕是一点小伤都必须得换!
