查看: 870|回复: 8
450SV重心靠后怎么办
发表于 2013-3-24 00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的固朗450SV电池往前移到极限,机子还是头轻尾重,倾斜度有大约5~6度左右,请教各位前辈怎么解决,谢谢!
发表于 2013-3-27 10:33 | 只看该作者
把尾撑杆的所有东西都拆掉就刚好了
发表于 2013-3-27 13:28 | 只看该作者
把电调安装在电池固定板下面,还有你用的是多大的电池?
发表于 2013-3-27 23:12 | 只看该作者
怎么可能?套机还是你自己配的设备?
发表于 2013-3-28 09:52 | 只看该作者
固朗机的重心设计还是很好的
发表于 2013-3-28 11:05 | 只看该作者
按照楼上说的,电调尽量放置前部,尽可能将重心前移。毕竟是4年前的老款设计,设计目前和现在会有所不同。带上头罩以后,会好很多的。
发表于 2013-3-30 22:54 | 只看该作者
前面电池那么沉都压不住?楼主在尾巴上捆了一箱矿泉水么难道?
你看看是不是副翼舵方向反了=。=~~~
发表于 2013-4-25 08:39 | 只看该作者
受教了。
