查看: 1763|回复: 15
S800 螺丝断了......
发表于 2013-3-31 19:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞下来检查,发下一个螺丝断掉了。。。。。。 预定的S800,应该找谁修呢,据说现在维修找代理。。。。。。
发表于 2013-3-31 20:21 | 只看该作者
用日本工具扭出来,或者把该机臂发给dji
发表于 2013-3-31 20:23 | 只看该作者
因該不好處理~太小了
发表于 2013-3-31 20:24 | 只看该作者
联系售卖给你的代理商,通过他们帮助你返厂维修。
另外,我觉得L和Z两个喷子一定会进来喷一番。
发表于 2013-3-31 20:29 | 只看该作者
没炸机吗?
发表于 2013-3-31 20:48 | 只看该作者
先超声波清洗,在喷渗透启动液,或者震动,用电钻打孔世达去断丝工具电钻压紧低速反转取出,(可以手动旋转,)如果是通孔就直接打孔电钻夹上一字螺丝刀(螺丝刀头能压到你所钻的孔里)然后低速手动正传取出,
发表于 2013-3-31 21:46 | 只看该作者
实在不行,用电钻把螺丝钻了,重新攻丝(大一号如2.5的用2.5的钻头,用3的丝锥)换3的螺丝。
 楼主| 发表于 2013-4-1 14:40 | 只看该作者
叮叮当当 发表于 2013-3-31 20:29
没炸机吗?
没有,没飞多高。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-1 14:41 | 只看该作者
天鹰归来 发表于 2013-3-31 20:48
先超声波清洗,在喷渗透启动液,或者震动,用电钻打孔世达去断丝工具电钻压紧低速反转取出,(可以手动旋转 ...
这个高科技了。。。。呵呵呵
发表于 2013-4-1 20:39 | 只看该作者
longbowhk 发表于 2013-4-1 14:41
这个高科技了。。。。呵呵呵
不难啊,你可以直接钻孔用我说的方法
发表于 2013-4-2 19:27 | 只看该作者
一定要保留好此机臂    支持维权到底! 最好一颗螺丝就把DJI搞倒闭!
(以上的话是替别人说的 ,不代表本人观点,飘过~)
 楼主| 发表于 2013-4-2 20:58 | 只看该作者
天鹰归来 发表于 2013-4-1 20:39
不难啊,你可以直接钻孔用我说的方法
没那么多工具了。。。发DJI弄吧。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-2 20:59 | 只看该作者
(以上的话是替别人说的 ,不代表 ...
DJI倒不了,卖DJI螺丝的厂估计会。。。。。。
发表于 2013-4-3 03:18 | 只看该作者
断在了孔里 日本工程师也救不了了!
发表于 2013-4-3 09:49 | 只看该作者
只可惜不在我们这里,如果在我们这里搞五金的来说这个是123的事情,哈哈
发表于 2013-4-3 09:52 | 只看该作者
这个可以用一种电火花一样的打掉,什么设备我不知道,电火花一样的,一点一点打掉,然后重新攻丝。
