查看: 882|回复: 1
心急吃不了热豆腐 憋断2把刀 只有改锯用了
发表于 2013-5-11 22:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道加工参数怎么设置   胡乱设置了一个   PM刀路出来挖洞    发现太慢了   就来个加速   加了一下  发现  嘿  还行   再加一点  再加一点
忘记给主轴加速   结果换行的时候嘎嘣  6mm刀给憋断了    用手动修边  一下速度太快  唯一的一把3.175的刀也断了   哎   机加工看来不是那么好玩的
只有改为锯用了
开始参数设置的很小  挖个洞洞等了半天   后来加速了一些  发现就很快了   可惜机头延伸太长  不够结实 抖动厉害
没刀用了   东西还没做完  突然想起以前淘宝买手电钻时候买的一个转角磨机的接头  就拿出来试验下  这个玩意儿用在手电钻上真心危险
有3个台阶  尺寸为8  10  12   正好方便夹持  正好角磨机的膜片孔与锯片孔是标准的
自动锯   锯出来断面光滑
发表于 2013-5-12 09:34 | 只看该作者
从铝屑大小来看,我认为下刀量大了。我用的的刀大部分是3mm左右的,所以尽可能用最高转速,下刀步距不超过0.3,大了刀变形量就大。
