查看: 1082|回复: 16
咨询大家个锂铁电池包的问题,请指教,急!!
发表于 2014-7-19 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新购得一个308充电器和一个8S 22A的锂铁电池包,充放了一次,第二次充时就充不进了,第7片没显示,返厂后给我的答复是第7片过放,电压为0,是我的责任并让我承担更换费用,我就奇怪了,锂铁电池的放电截止电压网上资料大多说可放到2.5-2.7,甚至可以放到2.0,相当耐++,而且其他7片均在2.7以上,为何偏偏第7片过放,而且就算过放,过放一次就完了,这么脆弱?请大家指教到底是质量问题还是使用问题?
发表于 2014-7-19 16:15 | 只看该作者
锂铁电池不耐过放,完全废掉也是有可能的。既然是产品,这么容易过放,厂家应该负责任
接头查一下是不是脱焊了,铁锂电池不怕过放啊。
发表于 2014-7-19 16:16 | 只看该作者
平衡头子接触良好????与充电器的连接?你用万用表量一下啊。
 楼主| 发表于 2014-7-19 16:17 | 只看该作者
我开始怀疑平衡头,平衡线,厂家说不是,是一片电芯过放损坏
发表于 2014-7-19 16:22 | 只看该作者
过放也不会过放到0V,好歹也会剩一点的
发表于 2014-7-19 16:47 | 只看该作者
如果第7片电压测量无误,确实是0的话,肯定是质量问题,厂家应该无条件保修。
发表于 2014-7-19 17:07 | 只看该作者
顶!
发表于 2014-7-19 17:25 | 只看该作者
只能说你运气不好,其次说明你水平高,电池不是整组放点居然可以单个放电的,不过说到底,肯定是电池质量问题,要过放大家一起过放,怎么会单独一个电芯死掉呢。
发表于 2014-7-19 17:34 | 只看该作者
铁锂电池如果在过放后立刻充电应该是没有问题的,只要不是零电压放置一段时间就可以了。
发表于 2014-7-19 19:42 | 只看该作者
看图片,楼主买的电包太差了,压差相差这么多,显然内阻没有经过筛选,果断爆光无良卖家
发表于 2014-7-19 21:16 | 只看该作者
嗯嗯,无良商家质量问题果断曝光,鉴定完毕。
发表于 2014-7-19 21:38 | 只看该作者
铁锂电池只怕过充,不怕过放,找不良商家扯皮
发表于 2014-7-19 21:54 | 只看该作者
组电包,电芯一致性很重要,很难找到好的电芯。
发表于 2014-7-20 13:13 | 只看该作者
。。不会吧..我的电包是过充死掉的,一般都是用到3.0左右也没见死
发表于 2014-7-20 23:07 | 只看该作者
有这么好的充电器就测个内阻看看!内阻大的是很差的电芯!商家肯定没挑选过就组装了
发表于 2014-7-21 16:26 | 只看该作者
不错
