查看: 721|回复: 8
6串动力18650,没保护板是不是不安全呀?
发表于 2019-6-27 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想组装一组6串的电池,由于需要的电流很大,只能用动力型18650,问了很多做电池的商家,告诉我,没保护板,不安全,不肯做,有这么可怕吗?
发表于 2019-6-27 17:26 | 只看该作者
风险肯定有
发表于 2019-6-27 17:37 | 只看该作者
简单来说,航模电池都没有保护板,没事的
进一步说,18650比软包电安全多了,钢壳还有泄压机构,应该更安心才是
经验来说,接线焊接以及绝缘的好坏,比担心电芯本身来的重要的多,很多时候问题来自细节
发表于 2019-6-27 17:38 | 只看该作者
商家估计是因为量小不想做吧。。。你搜一下磷酸铁锂的保护板,电流可不低哦~
发表于 2019-6-27 17:59 | 只看该作者
人家嫌你量少,没钱赚。航模电池都没有保护板
发表于 2019-6-27 19:06 | 只看该作者
不安全……只是温度会高一些吧,内阻大是确定的,也不允许你超电流放电,如果加保护板限流,电池寿命会提高,但是大油门救机放不出来电就比较尴尬啦
发表于 2019-6-27 19:08 | 只看该作者
有很多选择,18650缺点挺多的。哪里用的
 楼主| 发表于 2019-6-30 15:56 | 只看该作者
机器人上,电机电压需要用到6串的
 楼主| 发表于 2019-6-30 15:57 | 只看该作者
boyboyboy 发表于 2019-6-27 19:06
不安全……只是温度会高一些吧,内阻大是确定的,也不允许你超电流放电,如果加保护板限流,电池寿命会提高 ...
加板达不到需要的电流呀,功率还是很大的
