查看: 2477|回复: 30
请教个涵道飞机电机调试的问题!
发表于 2013-5-15 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教个问题,我这机子好不容易把各个舵机都调试好了,可电机又不转了。我的控是天7,设置的左手第三通道是油门。前两天第一次接电池的时候电机还转,动力很强劲,结果现在没反应了。接上电池后推油门电机没反应,10秒钟左右电机发出4声嘟嘟的高音,并且伴有1/4圈左右幅度的转动。这是啥情况?
另外说明,在第一次接电池之后,我把天7的设置出厂化了一下。
发表于 2013-5-15 11:13 | 只看该作者
个人觉得应该是你恢复控造成的,你的控估计原来是左手没门,后改的右手油门(或正好相反),你恢复后,油门通道在控上的位置 改变了,接收机收到的油门位置不是零位,电调上电后如果油门不是零位,就会不转,并报警。报警的表现就是电机叫个不停。
你可以同在把右手的操作杆拉到最低,再试试。如果电机受右边的控制,就是这个问题了。
发表于 2013-5-15 11:15 | 只看该作者
检查电池电压,保证电池有电
 楼主| 发表于 2013-5-15 12:15 | 只看该作者
Glider 发表于 2013-5-15 11:15
检查电池电压,保证电池有电
电池充满电,但还是没反应
发表于 2013-5-15 14:53 | 只看该作者
油门通道不对啥,油门在电极启动时没在最低点吧
 楼主| 发表于 2013-5-15 16:39 | 只看该作者
油门通道没错,是第三通道。电机启动时也是在最低点。做油门行程设置,总是无法正常完成,厂家说是反了,可是是什么反了呢?之前电机还转过一次,怎么做完遥控器的出厂设置后就这样了?
发表于 2013-5-15 16:46 | 只看该作者
我感觉应该重新调一下电调。
 楼主| 发表于 2013-5-15 17:35 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-5-15 16:46
我感觉应该重新调一下电调。
怎么调电调?是做油门行程设置吗?但是反复多次都无法成功。
发表于 2013-5-15 17:45 | 只看该作者
情况比较复杂啊,毕竟不在现场。目前只好采取替代法:先换个电机,看转不转。不行,再换电调。都不行甚至换块电池,因为有时,电调设置了低电压保护电机也不转。都没问题,就是控的设置了。也可以分别拿到一架没问题的机子上试试,看看谁的问题。
 楼主| 发表于 2013-5-15 17:47 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-5-15 17:45
情况比较复杂啊,毕竟不在现场。目前只好采取替代法:先换个电机,看转不转。不行,再换电调。都不行甚至 ...
我就这一架航模,也没多余的电机和电调电池我是充满了电的
发表于 2013-5-15 18:02 | 只看该作者
只好找周围模友帮帮忙了!帖子里说不明白。
发表于 2013-5-15 18:07 | 只看该作者
天7控进菜单,进舵角设置,看看油门是不是设置反向了。
发表于 2013-5-15 18:37 | 只看该作者
我想过这个问题,如果油门设反了,上电时电机就高速旋转了呀
发表于 2013-5-15 20:01 | 只看该作者
不会的,现在的电调都有保护功能,上电的时候油门信号如果不在最低的话是不会解除电机的上电保险,不给电机供电的。
发表于 2013-5-15 21:40 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2013-5-15 20:01
不会的,现在的电调都有保护功能,上电的时候油门信号如果不在最低的话是不会解除电机的上电保险,不给电 ...
那就好。多交流,长见识!
 楼主| 发表于 2013-5-16 15:55 | 只看该作者
天7专门有个正反向设置,我所有的设置都是正向的。
发表于 2013-5-16 17:31 | 只看该作者
电调重新校正一下,方法具体的看你的电调说明书的咯。。。不过,你问这个问题。。。。涵道还是先静态吧。。。
发表于 2013-5-16 19:50 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2013-5-16 21:34 | 只看该作者
mrdgchen 发表于 2013-5-16 17:31
电调重新校正一下,方法具体的看你的电调说明书的咯。。。不过,你问这个问题。。。。涵道还是先静态吧。。 ...
郁闷的是飞机是PNP的,电调和电机都是厂家配套的,没有说明书。
发表于 2013-5-16 23:05 | 只看该作者
接收机灯亮吗?
