查看: 4553|回复: 47
新手安装F4U海盗,请大家多多指教!!!
发表于 2013-4-1 21:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机:郎宇 A2212 KV1400
电调:好盈 天行者  40A 无刷电调
电池:花 2200 25C
这配置是不是飞机来很爆力呀?
电池放不下正在改装中,改装完电池机机重心会不会变呀???
还有发射器的两个天线是放在飞机底部吗??
电机座也小改了一下,不知道稳不稳。。。。
有什么不足的地方请大家指出,谢谢了!~!!
发表于 2013-4-1 22:18 | 只看该作者
一代名机!40A电调充够有余,重心一般在机翼前沿1/3处
发表于 2013-4-1 22:27 | 只看该作者
当年我用的是新西达2208 KV1000,18A电调,3S 1300 飞这个机已很爽
发表于 2013-4-1 22:36 | 只看该作者
有购买连接没?
谢谢
发表于 2013-4-1 22:37 | 只看该作者
祝爽飞。重心可以多试试
3楼的配置比较合适,电调用30A的好些,夏天到了
发表于 2013-4-1 22:43 | 只看该作者
这样电机座安装有很大问题,不牢的
 楼主| 发表于 2013-4-1 22:43 | 只看该作者
谢谢了,改动以后重心也不变的是吧?
 楼主| 发表于 2013-4-1 22:44 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-4-1 22:43
这样电机座安装有很大问题,不牢的
那要怎么做呢
 楼主| 发表于 2013-4-1 22:45 | 只看该作者
已经买了,开始想以后不要换太多东西,所以就购了这套
 楼主| 发表于 2013-4-1 22:46 | 只看该作者
我只想购一套以后换机不会找太多设备
发表于 2013-4-1 22:47 | 只看该作者
支持一下顶
发表于 2013-4-1 22:51 | 只看该作者
P51 P40 F4U FW190都有改过  电调30A够用 电池用1800或者1600   亲测2200太重了
还有就是这个配置虽然很暴力 但是飞机的势能明显大很多 滑行距离明显变长
http://www.douban.com/photos/photo/1755124676/
P40由于过重 水平舵基准值提升
P51由于舱内掏空太多 明显结构强度不够 飞行时机身稳定性差
FW190由于机头装电池 还是斜插 进过掏空处理 只能塞下800还是1300毫安电池 记不太清楚了 由于机身轻 影像较小
F4U不是我的 我只记得调试了很久
总而言之 配上2212+9050 不论爆*力还是续航能力都很不错 不需要上太大的电池
发表于 2013-4-1 23:00 | 只看该作者
zzr9996gs 发表于 2013-4-1 22:44
那要怎么做呢
大概有两种方法,一种是把铝合金电机座用螺栓锁到一个圆形层板电机座上,然后黏上去,或者用安装在方形木条上电机座来固定电机,在机头挖个孔,把木条插进去
发表于 2013-4-1 23:02 | 只看该作者
学习,,学习,,顶上去
 楼主| 发表于 2013-4-1 23:03 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-4-1 23:00
大概有两种方法,一种是把铝合金电机座用螺栓锁到一个圆形层板电机座上,然后黏上去,或者用安装在方形木 ...
收到,明天改一下!
 楼主| 发表于 2013-4-1 23:05 | 只看该作者
还有就是这个配置虽然很暴 ...
我现在只有一种电池,看来以后还是得买大点的飞机了
发表于 2013-4-1 23:06 | 只看该作者
好机,我当年也飞这机很怀念
发表于 2013-4-1 23:17 | 只看该作者
学习,,学习,,顶上去
飞腾吧,天行者偶尔不靠谱
