直升机在无风下调好以后到有风的地方飞是不是还要调
gcg0401
gcg0401
发表于 2012-6-5 13:08
倒序浏览
直升机在无风下调好以后到有风的地方飞,是不是还是会偏,还是要重新调。
山寨与原版共存
2024-05-13
大功率充电器怎么选择?
2024-04-09
运动相机会干扰433信号吗?
2023-05-16
昭意电机选择
2022-02-10
图传加装滤波电容
2021-05-15
猛加油出现斑马纹是什么情况
2021-03-23
滤波电容安装位置
2021-02-26
Rush tank 800mw图传关不了pit
2021-02-21
图传选择
2021-02-14
肥鲨RF接收机的问题
2020-12-12
直机500
直机500
发表于 2012-6-5 13:48
跟没调一样
▼緻幻劑
▼緻幻劑
发表于 2012-6-5 14:02
什么情况都一样,调好就不用调
gcg0401
gcg0401
发表于 2012-6-5 14:30
原帖由
▼緻幻劑
于 2012-6-5 14:02 发表
什么情况都一样,调好就不用调
那是不是调的时候要在无风下调
唐伯虎点蚊香
唐伯虎点蚊香
发表于 2012-6-5 14:37
在无风的时候调
rcheliman
rcheliman
发表于 2012-6-6 22:12
调机要在无风的情况下调整,因为你风是不一定从那吹来?有风手修一下就好了!如果转速够直升机是不怎么怕风的:em21:
F1B
F1B
发表于 2012-6-8 14:13
:em04:
green
green
发表于 2012-6-8 17:12
调机要在无风下调整
BOMEN
BOMEN
发表于 2012-6-8 19:29
到宇宙調飞.地球有大小左右前後.时有时矛.地球就是坑...
小唐同学
小唐同学
发表于 2012-6-8 21:17
不用调 大飞机抗风 小飞机不抗风 所以调不调都一样!
sgc411
sgc411
发表于 2013-2-6 11:36
你在没车的路上XX过关了,那么在有车的路上出了事,要不要重新XX
船王
船王
发表于 2013-2-6 13:52
RE: 直升机在无风下调好以后到有风的地方飞是不是还要调
回答:
1.会偏。
2.不用调。
这个贴有点玩笑的感觉。
一般三级风以下无影响,八级风以上怎么调都没用,其它风力看机机性能跟人品!
wanggouzhe
wanggouzhe
发表于 2013-4-8 21:47
练好技术在风不是特别大的情况下是一样 的手感。。。。
