查看: 3483|回复: 23
图传改功率2
发表于 2018-11-26 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说明一下,改功率有风险,没有焊接功底的千万不要尝试,除非你非常有钱,不在意钱上次我改了e7082TM这个图传,把功率从200mW调整到了500mW,用了将近一年也没事。
但是有个技术宅和我说,他改了一个TS5823,但是改完后用了一会儿就烧掉了。
我在这里和大家说一下改功率要注意的情况:
1.尽量找散热比较好的大板子
2.25mW通常无法超过50mW,因此板子大小不是很重要
3.如果是小图传,一定要找引入过热保护机制的图传,否则功率改大了只会导致烧坏板子。
下面选择一款便宜,弄坏了不心痛的板子来改功率。目标是25mW改到50mW。
把图片的红色的电阻从27欧姆改到10欧姆就可以了。不过电阻真的很小,动手能力不强的人不建议搞哈。自己作死的图传也不好找厂家售后。但是只要操作正确,功率是一定改过来的。建议用热吹风焊接机的最好用热吹风焊接机弄。改好后实测功率是45mW左右。
上班时间,老板就坐在我隔 壁,不敢太嚣张了,有什么问题的可以私信我交流。
发表于 2018-11-26 10:56 | 只看该作者
竟然上班时间可以用电烙铁!太幸福了。
发表于 2018-11-26 11:11 | 只看该作者
这像当年玩计算机超频一样
发表于 2018-11-26 13:33 | 只看该作者
发表于 2018-11-26 16:09 | 只看该作者
你是高手,向高手学习
发表于 2018-11-27 03:41 | 只看该作者
那干嘛还要25MW
发表于 2018-11-27 11:07 | 只看该作者
高手,这是高手
发表于 2018-11-27 12:18 | 只看该作者
除非你非常有钱,非常有钱还改干啥,直接买更高功率不就得了
发表于 2018-11-27 21:47 | 只看该作者
感觉图传就算不改正常工作已经热的要命了,如果再给它加码即使可以增加功率也是在可靠工作的范围之外了。
发表于 2018-12-1 08:57 | 只看该作者
厉害,高手,能改TS832吗
 楼主| 发表于 2018-12-5 13:28 | 只看该作者
空军8号 发表于 2018-11-26 10:56
竟然上班时间可以用电烙铁!太幸福了。
只要准备不干了,就大胆些了
 楼主| 发表于 2018-12-5 13:29 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2018-11-26 11:11
这像当年玩计算机超频一样
我大学就是学射频电子的,就喜欢DIY
 楼主| 发表于 2018-12-5 13:30 | 只看该作者
欧姆威 发表于 2018-11-26 16:09
你是高手,向高手学习
你头像这个图传应该能弄到800
 楼主| 发表于 2018-12-5 13:31 | 只看该作者
25mW符合欧盟标准,全球通用
 楼主| 发表于 2018-12-5 13:32 | 只看该作者
谢谢,很少上,没空回复呢
 楼主| 发表于 2018-12-5 13:34 | 只看该作者
嗯嗯,这个板子走长20*20,做200都没问题的。可惜的是没有功放
 楼主| 发表于 2018-12-5 13:35 | 只看该作者
浴血target 发表于 2018-12-1 08:57
厉害,高手,能改TS832吗
可以的哦,那个有功放,功率更加大
 楼主| 发表于 2018-12-5 13:39 | 只看该作者
主要是没钱,这个品牌的性价比还不错,为了研究这个功率,花了我200多大洋,烧了3个图传
发表于 2018-12-5 18:47 | 只看该作者
高手666
发表于 2018-12-7 10:57 | 只看该作者
不用焊接下来,再焊一个电阻并联进去应该也可以吧
