查看: 2435|回复: 23
LM317的问题
发表于 2012-5-16 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DIY可调电源
我把LM317的输入端接在了调整端,输出端接在了输入端,调整端接在了输出端,为什么还能工作?
发表于 2012-5-16 22:37 | 只看该作者
不太懂,等待高手解答。
 楼主| 发表于 2012-5-16 22:47 | 只看该作者
而且整个电路原本输出电压在1•25  到15V之间连续可调
但接错后却变成了1到50V之间,为什么会有这种情况?
发表于 2012-5-16 23:28 | 只看该作者
有电压输出就叫可以工作么,能调整吗?接负载试试:em17:
发表于 2012-5-16 23:37 | 只看该作者
原帖由 传奇先生 于 2012-5-16 22:28 发表
DIY可调电源
        无法理解:em16: ,能来个图片不:em17:
发表于 2012-5-17 03:44 | 只看该作者
估计这样接  法,LM317工作在开关状态,整个电源电路变成了开关电源?
发表于 2012-5-17 12:02 | 只看该作者
新发现,建义继续试验,详细点
发表于 2012-5-17 12:07 | 只看该作者
接错了,就不是正常工作状态。你这是电位器变阻,限流造成调压假象。如果你电源和用电器之间,直接接个足够功率的电位器,调动旋钮,输出端(或称负载端)也有电压变化的。
 楼主| 发表于 2012-5-17 12:56 | 只看该作者
输出电压最高50V,连续可调
发表于 2012-5-17 13:04 | 只看该作者
输入的电源也大于50V吧,如果不大于50V的话,一定在这个电路里边使用了电感,而且电流上不去。
 楼主| 发表于 2012-5-17 13:13 | 只看该作者
输入12V
 楼主| 发表于 2012-5-17 13:14 | 只看该作者
里面没有电感
发表于 2012-5-17 14:05 | 只看该作者
好象317的最大输入电压在40V以下吧,怎么会冒出50V?
发表于 2012-5-17 15:23 | 只看该作者
万用表有点问题,偶发性的问题。
 楼主| 发表于 2012-5-17 22:18 | 只看该作者
确实是50V
发表于 2012-5-17 22:26 | 只看该作者
原帖由 egui 于 2012-5-16 23:28 发表
呵呵,正解,这也就是可以测出电压,接上负载电压就没了,所以不能工作的。
 楼主| 发表于 2012-5-18 07:14 | 只看该作者
为什么这样链接也可以接通?
发表于 2012-5-18 12:30 | 只看该作者
无图无真象/////
学习
发表于 2012-5-18 12:35 | 只看该作者
升压了,感兴趣,上个原理图啊    :em15:
