查看: 874|回复: 10
450突然掉转问题,求教
发表于 2013-4-9 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      今天去飞450,开始还好的,后来莫名其妙的有短暂的掉转现象。      首先掉转是时有时无的。
      排除失控问题,飞机此时是受控的。
      排除线路接触问题,而且正飞时飞了7分钟都没有掉转现象。
      掉转都是3D模式下,3D大油门时掉转次数比3D小油门的时候多。
      并且掉转时间很短,简单翻滚时感觉是0螺距时突然掉转的,此时转速最高吧,并且这时掉转对飞机姿态影响不大。做钟摆时一旦掉转就会甩尾,侧摆时甩尾最厉害。
      求教各位高手,哪里出了问题啊?
刚刚发现大齿盘扫了半个齿!也许是这个原因!
电调电机不热,排除
本地朋友也说单向轴承坏了。
下次出去飞证明
 楼主| 发表于 2013-4-9 10:53 | 只看该作者
是不是单向坏了???
发表于 2013-4-9 12:16 | 只看该作者
可能性太多了,最近好几个贴都是这个内容,只是掉转没有停机?呕液运气不错啊
发表于 2013-4-9 12:18 | 只看该作者
可能是电机或电调过热,有没摸一下温度?
发表于 2013-4-9 12:22 | 只看该作者
电机过热保护,检查齿轮和大齿盘是否过紧、轴承是否不行了
发表于 2013-4-9 12:25 | 只看该作者
电机发热、断丝、接头虚焊,进角太大,也会使电调发热进入保护
发表于 2013-4-9 12:27 | 只看该作者
不用谢我,上面内容是舵机王科普的,我只是来灌水的...
 楼主| 发表于 2013-4-9 12:36 | 只看该作者
电调电机不热,排除
发表于 2013-4-9 13:30 | 只看该作者
学习。
发表于 2013-4-9 19:19 | 只看该作者
是电机问题,问题在电机香蕉头上,虚焊了,我前几天也是这个问题,后来重焊就好了,仅供参考!
发表于 2013-4-10 14:10 | 只看该作者
新人报道! 学习学习, 望各位模友多多帮助。
