查看: 7812|回复: 43
小日本的史上最强5轴竟然也是移动龙门的
发表于 2012-3-17 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-3-17 10:17 | 只看该作者
z
嘿嘿 沙发
发表于 2012-3-17 10:21 | 只看该作者
好复杂的玩意
发表于 2012-3-17 10:31 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-3-17 10:43 | 只看该作者
怎么看出是最强的?:em04:
发表于 2012-3-17 10:48 | 只看该作者
崇洋媚外呗!国外的都是最强的!
发表于 2012-3-17 10:49 | 只看该作者
崇洋媚外呗!国外的都是最强的!
发表于 2012-3-17 11:03 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-3-17 11:42 | 只看该作者
:em01: 不错哦
发表于 2012-3-17 12:03 | 只看该作者
准确的来说,这个不是龙门结构的。
也许可以叫做倒置龙门或者叫滑架结构,毕竟他的左右两臂是不动的。
如果见过行车或者叫梁吊,就很容易理解。
发表于 2012-3-17 12:17 | 只看该作者
这种神器,没个中专毕业,编不出刀路吧:em15:
发表于 2012-3-17 12:48 | 只看该作者
他这个叫天车结构,不是传统的动龙门
发表于 2012-3-17 12:59 | 只看该作者
这种神器,没有天 朝技校毕业,编不出刀路吧。。。。。:em15:
发表于 2012-3-17 13:01 | 只看该作者
他的重心驱动概念很有意思,只是要实现似乎很难。
发表于 2012-3-17 13:45 | 只看该作者
看看奥地利的轨道焊接专机,0.2MM误差。。。八米长 五米宽 八米高左右。。不多说了。上图。。
这台十一轴协调联动。焊接火车转向架用的。。带高压传感器(就是位置传感器)
[ 本帖最后由 立蛋 于 2012-3-17 13:47 编辑 ]
发表于 2012-3-17 13:49 | 只看该作者
IGM机器人就是六轴,悬挂部分三轴,下边的变位机两轴。。。。。工件重量差不多有一吨。。。行车装卸,(说白点很多时候是撞上去的。)
发表于 2012-3-17 17:11 | 只看该作者
原帖由 skmszm 于 2012-3-17 10:48 发表
崇洋媚外呗!国外的都是最强的!
不是崇洋媚外,国外的就是最强。国内大型工厂都可以做出这样的机械。也可以做到一样的精度一样的速度。但不会做同样的持久度,使用时间长精度就变差就会在细节上出问题。其实国内的(激气)和国外的机械就差一点点的细节没有做好,人性和细节一直已来就不是中 国设计师的强项,就是这一点点就和国外的相差了几十年。
像大家买机的时候都会找老机床和出口的机床来买。主要是因为过去的旧机床不会偷工减料,出口机床就会按出口品质来做,如导轨内销的会标明碎火,其实多数都没有:em17:。外销不标也会碎火处理。 所以同一厂家真正出口的机械通常都是会比内销的好用耐用。:em18:
发表于 2012-3-17 18:49 | 只看该作者
标准动梁式
发表于 2012-3-17 18:52 | 只看该作者
墙体结构太弱,只适合轻型切削,重切屑的话精度严重下降
发表于 2012-3-17 19:16 | 只看该作者
这个产量肯定不大,注定产品价格不便宜啊
