查看: 683|回复: 2
大家给点帮助!
发表于 2005-6-22 02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备买几块雪园的电池用,但是我对电池方面是巨菜,怕买回来用不了,希望大家帮忙,谢谢!
1. 043360聚合物电池 3.6V600mAH,2块串联用来飞薄膜蝴蝶机,180减速动力组。或062036聚合物锂电池 3.6V300mAH。容量再低的估计飞行时间不够长所以在这两种里面选择一种,谢谢!
2.366370聚合物锂电池 3.6V1300mAH,3块串联用来飞雷鸟电直,原配370电机或B20-40无刷电机,不知道放电够不够?或是345087聚合物锂电池3.6V1800mAH,此两种电池应该够飞雷鸟了吧?谢谢!
3.不知道2里面两种电池3串联和2串联后,飞翼龙的480电机可不可以啊?谢谢!
发表于 2005-6-22 11:49 | 只看该作者
老兄,飞电直可需要好电池哦!算算帐,虽然好电池价格比一般电池贵很多,但使用寿命和放电效果同样也要好很多。若飞几次电池就坏了多闹心啊!薄膜机用600MAH5C以上放电的锂电还可以,若达不到5C,最好还是用1000MAH的吧,对电池有好处。
发表于 2005-6-22 14:26 | 只看该作者
180的减速,600mha的吧
雷鸟的最好用1800的,3串,1300的不行:(
另外,翼龙的480电机1800mha的要2并2串,不如用旧的18650合算
