查看: 1672|回复: 13
请教好盈定速问题(500飞机用)
发表于 2012-10-23 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用好盈80A铂金飞500设置定速,开了定速有两个选择。一个是GOVERNOR  LOW ,一个是GOVERNOR HIGH。选哪个? 设置了控的油门曲线是怎么设置?NORMAL是怎么样?IDEL1 呢?IDEL 2呢
发表于 2012-10-23 10:19 | 只看该作者
发表于 2012-10-23 10:24 | 只看该作者
选择这个模式  GOVERNOR HIGH   遥控器上 设置比较简单  普通模式   一点 0   2 点开始 一条直线    具体数字看你的  电机 磁极数和kv  你要是不知道的话  你就先设置个 90% 悬停下   就知道 要是 转速高啦  就降低  低啦就往上加
发表于 2012-10-23 10:31 | 只看该作者
藤椅说的对
发表于 2012-10-23 11:13 | 只看该作者
进来学习
 楼主| 发表于 2012-10-23 15:18 | 只看该作者
k7boy 发表于 2012-10-23 10:24
选择这个模式  GOVERNOR HIGH   遥控器上 设置比较简单  普通模式   一点 0   2 点开始 一条直线    具体数 ...
谢谢你,高手
发表于 2012-10-23 15:40 | 只看该作者
LZ我很负责的告诉你,铂金我用了好几年了,还没有见过说是能定速好的,节哀吧
发表于 2012-10-24 12:42 | 只看该作者
白金版的定速   铁汉有过一篇文章 进行过测试    和亚托的基本 持平   比凤凰的 稍微差点  。。。 离k牌的 有些差距  还是去年的固件
我也用过   感觉 还可以  虽然我飞行技术不怎么样
目前用 vbar 的 定速     就  电调的定速来说   好赢  亚托 和凤凰 基本上是一个套路的  就看软件谁优化的比较好 。。
k牌的 比较 另类 点
定数好不好 用和整机的配置  维护性  手法  都有很大的关系    你别以点概面
发表于 2012-10-24 13:35 | 只看该作者
k7boy 发表于 2012-10-24 12:42
白金版的定速   铁汉有过一篇文章 进行过测试    和亚托的基本 持平   比凤凰的 稍微差点  。。。 离k牌 ...
我说的就是单个电调的时候,这些大家都知道的,铂金我一出来就用了,烧了2个,就使用来说真的一般般
发表于 2012-10-26 12:31 | 只看该作者
铂金刚出的时候 是有问题   好赢虽然没正面承认 但是后面 的都改啦
一个产品 也有失误的时候     我也没说好赢的 定速 多牛逼
目前 你能找到比他便宜还好的 吗  ?  估计有点悬 吧 。。。。
就你这句话 说出来 我觉得 就很不负责任    玩模型的有 有钱人 有没钱人   别人问个 问题  你用着去批判别人用的 硬件吗
谁都知道 有钱买个 k 牌的      现在不好好练技术的  买高档硬件装13的人 多得去啦   我还是 那句话好不好用 够不够用   用的人自己去掂量  。。
发表于 2012-10-26 13:02 | 只看该作者
有争论了。
发表于 2013-5-30 23:02 | 只看该作者
我也想搞下定速,没注意电调本身就有定速功能呢,还买了个好盈的定速器本来想装g31上试下定速速,结果还没收到货就把三轴炸坏了
发表于 2013-5-30 23:43 | 只看该作者
我也想说,好盈定速?开什么玩笑
发表于 2013-5-30 23:44 | 只看该作者
一个产品 也有失误的时候     我也没 ...
花牌
