查看: 2251|回复: 21
固朗 KDS CHASE360 尾管支撑杆固定座要加热缩管
发表于 2014-9-9 22:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
孔做那么大吧?明显比尾管大!是要加热缩管保护尾碳管。
发表于 2014-9-9 22:15 | 只看该作者
用透明胶布解决!
发表于 2014-9-9 22:19 | 只看该作者
楼上说得对!
发表于 2014-9-9 22:30 | 只看该作者
可以想办法
发表于 2014-9-9 22:36 | 只看该作者
原廠有跟热缩管加上去的!
发表于 2014-9-9 23:00 | 只看该作者
或许个例
发表于 2014-9-9 23:21 | 只看该作者
发表于 2014-9-9 23:34 | 只看该作者
发表于 2014-9-9 23:41 | 只看该作者
  先套上热缩管在上固定座
发表于 2014-9-10 00:02 | 只看该作者
防水电胶布最好   阻力还大
发表于 2014-9-10 00:22 | 只看该作者
真让人哭笑不得~~~
发表于 2014-9-10 00:38 | 只看该作者
我可以理解为,需要套一个什么软体管,在锁紧固定,金属件不会把碳管刮花了。。。。。
发表于 2014-9-10 08:09 | 只看该作者
原厂有配一个热缩套管的,
发表于 2014-9-10 09:35 | 只看该作者
原厂有配一个热缩套管的,
发表于 2014-9-10 10:45 | 只看该作者
你把固定座方向也装错了,锁緊鑼絲向上的
发表于 2014-9-10 13:00 | 只看该作者
2314 发表于 2014-9-10 10:45
你把固定座方向也装错了,锁緊鑼絲向上的
正解。。。。。。。。。
发表于 2014-9-10 20:23 | 只看该作者
360的帖子太少了,看TB的成交量也是寥寥可数。还是不敢下手,再等等看。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-9-10 22:02 | 只看该作者
机是好机,空机太贵,电机齿是硬伤,只能用蝎子的电机,建议入空机带电机与电调套装
发表于 2014-9-10 22:46 | 只看该作者
装机前,一定要把飞机配件都摆出来,这样就知道配件归类了,避免一些小细节配件没有装上个人建议
发表于 2014-9-11 17:45 | 只看该作者
原厂都配有热缩套管,这个间隙就是为预留的空位,你这是从别人处转来的二手机,可能别人在装的时候搞丢了,
