查看: 866|回复: 10
我想说悲剧鸟,菜鸟炸鸡!伺服器问题。。。。
发表于 2013-4-24 00:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今晚出去草地飞了一下,之前还玩的挺好的,今天感觉不对劲,起飞就自旋了,锁尾也有点不妥,当时没重视,结果炸鸡!回来检查,尾端断了,502 搞定,机壳也用502搞定了。
但是我的控制左右的伺服器(特写图),为什么以接上电池就“滋滋滋”的,很小声的响,但是遥控他又能卡兹卡兹的正常调整的声音喔。(这个伺服器我动过,因为我想调的,当时用手掰着转一圈,发现转到一半就卡住了,我一用力,听到好像滑齿的声音。我当时以为坏了,可是再去飞的时候还是可以左右调整啊)求高手解释一下小弟的疑惑,万分感谢!看来亚拓450得推迟买了,没那技术还是别玩。
补充一下,小弟的机子是美嘉欣F45 有玩玩过这款鸡鸡的大哥能否教小弟怎么调整呢?还有我的控制左右的伺服器是不是坏了啊?
发表于 2013-4-24 01:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-4-24 01:04 | 只看该作者
rsliran 发表于 2013-4-24 01:01
伺服器要是坏了怎么办啊?我不会折腾这种东西啊
发表于 2013-4-24 01:06 | 只看该作者
通电能动就没事
 楼主| 发表于 2013-4-24 01:08 | 只看该作者
wapit 发表于 2013-4-24 01:06
通电能动就没事
可是他“滋滋滋”像,控制前后的伺服器就不会响啊。我感觉好像滑齿了,难道我大力转,把里面的齿轮弄坏了?
发表于 2013-4-24 01:09 | 只看该作者
canfly 发表于 2013-4-24 01:08
可是他“滋滋滋”像,控制前后的伺服器就不会响啊。我感觉好像滑齿了,难道我大力转,把里面的齿轮弄坏了 ...
以后上数码舵机了,没事他也会滋滋滋,你不理他就行了
 楼主| 发表于 2013-4-24 01:12 | 只看该作者
哦哦 原来是这样子啊  但是我这个飞机刚对码(不加油门的情况下原地遥控),这个左右伺服器可以调整,之后再遥控他就没反应了,是因为他已经调平了所以不再动了?
发表于 2013-4-24 01:14 | 只看该作者
canfly 发表于 2013-4-24 01:12
哦哦 原来是这样子啊  但是我这个飞机刚对码(不加油门的情况下原地遥控),这个左右伺服器可以调整,之后 ...
那就是挂了
我也不懂
发表于 2013-4-24 09:50 | 只看该作者
还能飞么?能飞就别管那么多,反正只是个玩具机,差不多就行了。
 楼主| 发表于 2013-4-24 12:45 | 只看该作者
还是有一定的调节功能的,这么个玩具都玩不好,不敢上标准机啊
