查看: 2764|回复: 12
请教高手我的车床夹工件转动不同心
发表于 2012-11-4 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夹铝棒准备做个车轮,发现不同心,是夹头本身不同心,有三棵螺丝有点松。不知怎么整。
发表于 2012-11-4 21:10 | 只看该作者
自宫卡抓。                 又是字数太少NND。。。。。这回应该够了
发表于 2012-11-4 21:17 | 只看该作者
有三棵螺丝有点松是指三瓜夹盘螺丝?
发表于 2012-11-4 21:45 | 只看该作者
当初买的车床, 有点偏心.
车东西总是不对.
估计是卡盘受碰撞, 卡盘座偏了.
自宫一刀卡盘座. 把卡盘再装上去.
打表, 卡盘好好的.
然后再验卡盘爪. 卡盘爪亦有一点偏.
有空要再宫一刀.
发表于 2012-11-4 22:12 | 只看该作者
lpjunction 发表于 2012-11-4 21:45
当初买的车床, 有点偏心.
车东西总是不对.
卡爪123的次序,反复几次,总有正常的时候。
 楼主| 发表于 2012-11-5 08:07 | 只看该作者
RE: 请教高手我的车床夹工件转动不同心
zj77718 发表于 2012-11-4 21:17
有三棵螺丝有点松是指三瓜夹盘螺丝?
是有点松,6角工具太长还要切一节才能扭,是不是扭紧就好了
 楼主| 发表于 2012-11-5 08:09 | 只看该作者
是不是拆下来再装的意思?
 楼主| 发表于 2012-11-5 08:12 | 只看该作者
当初买的车床, 有点偏心.
车东西总是不对.
是不是用百分表测圆,再调整再扭紧就好?
发表于 2012-11-5 08:18 | 只看该作者
PLA飞飞飞 发表于 2012-11-5 08:09
是不是拆下来再装的意思?
搜一搜自宫的贴子你自然就明白什么是自宫了
发表于 2012-11-8 14:10 | 只看该作者
是不是自己给一刀,哈
发表于 2013-12-1 22:04 | 只看该作者
有问题我可以帮你解决麽,关于机械加工方面的,我的职业车工
发表于 2013-12-1 22:11 | 只看该作者
如果卡爪螺纹盘精度不够,自宫也是美国那个叫什么来着?——白宫
发表于 2013-12-2 12:18 | 只看该作者
工件光一刀就好了。要求高都是一次夹装。。。
