查看: 1436|回复: 13
懂激光的帮忙看看,谢谢啦
发表于 2013-5-25 15:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆了激光管和激光电源板,怎么才能是他亮起来呢,接哪个地方,图在二楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 15:16 | 只看该作者
图片来了
 楼主| 发表于 2013-5-25 15:18 | 只看该作者
如帮忙成功的我可以送,轴承,光轴丝杠,电源,锂电池,太阳能电池
发表于 2013-5-25 16:00 | 只看该作者
看你这种电路,应该是CO2激光驱动,发射的激光不是可见光,激光射到那里都不知道,非常危险,没有专业知识,建议放弃,哪怕是漫反射,激光强度也很大,射到眼睛就没机会完别的了,慎重考虑!
发表于 2013-5-25 16:30 | 只看该作者
赞成楼上!安全第一,眼睛可是开不得玩笑!如果实在想弄,建议仔细查找相关资料,并做好足够的保护措施,特别是眼睛,同时也要在安全的地方(周围没有易燃易爆物),而且要对有可能接近现场的人员做好相应的警示之类。总之一点,安全第一!
发表于 2013-5-25 21:55 | 只看该作者
恐怖大片 即将上演?
发表于 2013-5-25 22:20 | 只看该作者
没看懂,是说从别的地方拆回来的管子和电源,不知道怎么接是么?
发表于 2013-5-25 22:28 | 只看该作者
带专业激光眼镜
发表于 2013-5-25 22:30 | 只看该作者
好像应该是这样子的,如果不亮,应该就是电路里面有控制部分,需要短路某2个针脚!
发表于 2013-5-25 22:32 | 只看该作者
最好先测量一下,看有没有输出,看下上边的标注,可能是几千伏特的高压,注意啊!
发表于 2013-5-26 13:22 | 只看该作者
那个十针脚插座应该是三种输出模式的开关。
用电脑上的短接帽,横向短接第一,二,三排端子,观察输出情况。
从两个晶体管方向数。
发表于 2013-6-29 11:58 | 只看该作者
楼主要是在BJ的话我可以帮你
发表于 2013-6-29 18:21 | 只看该作者
也没那么可怕,激光威力主要集中在那焦距上,不是焦距的位置可能连温感都感觉不到。
发表于 2013-7-4 18:33 | 只看该作者
问下售后服务部更直接
