查看: 984|回复: 4
科乐科5#-2双翼小电直的一个电机不受控制,是怎么回事?大哥!救救我啊!!急!!谢谢!接通电
发表于 2005-7-3 02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔5#-2双翼小电直的一个电机不受控制,是怎么回事?大哥!救救我啊!!急!!谢谢!接通电源就狂转!
[ Last edited by xiakefeng978 on 2005-7-3 at 10:39 ]
发表于 2005-7-3 07:53 | 只看该作者
这种飞机没玩过!是否陀螺应设置为反向!
发表于 2005-7-3 09:35 | 只看该作者
5#机不是科乐科的吧,应该是华科尔的产品哦。。。
发表于 2005-7-3 10:05 | 只看该作者
这种5#我折改过,你注意有一个翼如果一点不转,大都是电机连线断了,如果转得慢或是看
不出来,大都是慢的这一只电机性能差,转速低.连陀缧都调不过来了,还有就是大齿与轴打滑,
(紧固缧丝松了),如果都不是,就只有退回返修了,它的四合一版很难自己修的.
 楼主| 发表于 2005-7-3 10:42 | 只看该作者
但是有一个电机正常!!建议想玩这个机机的要好好考虑一下!因为太弱了!买了4个星期,每个星期都拿去修!这次又挂了!后悔啊!!!     就是有一个电机接电就狂转!不受遥控器控制!
