查看: 1751|回复: 13
看了NX4的离合器罩,哥震精了(已解决)
发表于 2013-5-27 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装泰世NX4,试车发现机体震动巨大,XG11的控感度调低到50%还有严重金鱼尾。仔细检查发现离合器罩轴向、径向均存在很大误差,视频看得很清楚,请大家围观。
[/media]
[/media]
 楼主| 发表于 2013-5-27 15:45 | 只看该作者
很难想象这种精度的核心部件是怎么出厂的。以前装RJX的汽油机也没遇到这种低级问题。估计上次发帖说飞20起落断甩块的兄弟离合器罩也有问题
发表于 2013-5-27 16:22 | 只看该作者
真牛····
发表于 2013-5-27 22:37 | 只看该作者
是不是装配的问题啊
发表于 2013-5-27 22:40 | 只看该作者
我的也这样,不过飞起来还可以。
发表于 2013-5-28 01:34 | 只看该作者
我的也是这样,没玩过油机以为这样是正常的呢
发表于 2013-5-28 02:30 | 只看该作者
我的也是这样!但是飞了快4桶油了都没事,金鱼尾的问题我在旧版X4也有这样的情况,把尾浆夹拆了重装一次就好了!LZ可以试试。
发表于 2013-5-28 14:16 | 只看该作者
涛哥的要顶一下了
发表于 2013-5-28 14:26 | 只看该作者
RJX的汽油机精度也可以啊!我在飞!
发表于 2013-5-28 15:22 | 只看该作者
罩杯上方的轴承又不是紧固的,离合器甩开后现象会不一样,大齿精度也会让罩杯这么跑。。。。
发表于 2013-5-28 19:53 | 只看该作者
正常正常!
 楼主| 发表于 2013-5-28 20:08 | 只看该作者
泰世售后已联系我把零件寄回检查。对泰世的售后还是满意的,希望你们能严控产品的精度。
 楼主| 发表于 2013-6-4 15:41 | 只看该作者
今天收到换件的离合器罩,装机后,以前的毛病没有了,没上大桨地面运转,震动有极大改善。泰世的售后还不错,希望尽快解决尾拉杆问题,不然还是不敢飞啊
发表于 2020-5-13 18:51 | 只看该作者
油鸡顶起!
