查看: 1491|回复: 4
大家帮忙看看这个充电器是否可以给模型动力电池充电
发表于 2013-5-2 21:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QLS QA350播放器配套的充电器,这个播放器就是使用的7.4V模型电池,充电时一头通过如图的3针扁平插头插在播放器上,另一头插220V交流市电。恰好我现在想做个入门的飘飘,需要用2S的电池,不知这个充电器能否直接用来给这种2S电池充电?
不明白的是看到的模型电池上都带有好几条线,而我这个充电器给QA350播放器充电的时候怎么只需要插那个3针扁平插头就行了?模型电池上那么多线都是干嘛的啊?
问题比较菜。请大家指导。谢谢!
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-5-2 21:36 | 只看该作者
看“暴力韩”的视频,充电时除了要连接我上面说的那个3针扁平插头(视频中好像叫平衡线),还要连一个2个触片的线(视频中好像叫“主线”),为啥我这个充电器给播放器充电的时候只要连那个“平衡线”就行呢?
——有点明白了,是不是那个2触片的线是输出线(给电调供电)啊?充电时为啥还要连输出线啊?
 楼主| 发表于 2013-5-3 08:33 | 只看该作者
没人理:(
自己琢磨的差不多了。这个充电器应该就是一个2S的平衡充。至于“暴力韩”视频中充电时除了接“平衡线”又接了“主线”(即电池输出线),我想接后者的目的应该是为了检测充电过程中的电池输出电压,这是为了更好地保护电池,实际并非必需的,所以只接“平衡线”充电应该也没问题。
结论是,我的这个充电器可以给模型2S电池充电。
发表于 2013-5-3 17:40 | 只看该作者
两种充电器的原理不一样,你这个充电器是通过平衡线充电的,将2S电池当成2个电池分别充电,2个电芯相互不影响,属于并行充电。另一种是串行充电,通过电池输出线给所有电芯一起充电,然后通过平衡线监控每个电芯的电压,电压高的电芯就通过平衡线放电,好处是输出线比较粗,可以大电流充电。
 楼主| 发表于 2013-5-3 19:55 | 只看该作者
多谢指点!
看来我理解的有点偏颇。“暴力韩”视频中充电时连接输出线看来不是为了监控电池总电压,而就是用来充电的,平衡线才是监控每个电芯的电压的。
不过我的这个充2S的电池也能用吧,那就先凑合用了。
