查看: 1164|回复: 13
求教:投影机维修高手请进来看看
发表于 2013-4-29 17:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台3m 7750投影机,前一天正常工作,第二天出现无法开机的情况,除了待机灯亮之外无任何反应,检查灯泡是正常的,整机就像死机一样,按任何按键都没反应。不知道有没有这方面的高手请帮忙一下。在此表示感谢!
发表于 2013-4-29 17:50 | 只看该作者
量一下5v。量一下 Stand by 会跳跳变吗?不会就看电脑片附近,rest,晶振,数据线/地址线。。。 会跳变就查电源。。。。
你拆得起劲,没人肯接手修的。
 楼主| 发表于 2013-4-29 19:28 | 只看该作者
xujianshan 发表于 2013-4-29 17:50
量一下5v。量一下 Stand by 会跳跳变吗?不会就看电脑片附近,rest,晶振,数据线/地址线。。。 会跳变就查 ...
无线路图无从下手啊!
发表于 2013-4-29 21:04 | 只看该作者
只能看看是不是电源问题了
发表于 2013-4-30 09:31 | 只看该作者
还是再买一台吧,二手的有的是1000以内的
发表于 2013-4-30 12:47 | 只看该作者
维修在有些时候就是一种乐趣。。。。
乐趣是买不来的,虽然花钱消费也有快感
发表于 2013-4-30 14:38 | 只看该作者
风险大,特别是对于这种精密的电子设备,正规维修都是直接换板
发表于 2013-4-30 15:55 | 只看该作者
这个很多原因的,难搞,是我估计就放弃了。
发表于 2013-4-30 18:20 | 只看该作者
投影灯运行时间已到期,投影机被锁死,解锁后可继续运行。
发表于 2013-4-30 18:23 | 只看该作者
因该是锁了,原来见过一个修投影机的朋友能的
发表于 2013-4-30 20:15 | 只看该作者
你用遥控器开机试下,看看指示灯有变化吗,如果有亮暗变化,看看投影灯泡,或高压电路,灯泡到时间了的话也会有开机的转变状态,就是亮暗变化,你先看看
 楼主| 发表于 2013-4-30 20:49 | 只看该作者
RE: 求教:投影机维修高手请进来看看
请问应该如何解锁?
 楼主| 发表于 2013-4-30 20:50 | 只看该作者
RE: 求教:投影机维修高手请进来看看
debai0462 发表于 2013-4-30 20:15
你用遥控器开机试下,看看指示灯有变化吗,如果有亮暗变化,看看投影灯泡,或高压电路,灯泡到时间了的话也 ...
无任何变化。
发表于 2013-4-30 21:48 | 只看该作者
上广电电器网看看
