查看: 856|回复: 16
减速箱的作用就是增大扭力吗?
发表于 2023-4-20 12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
减速箱的作用就是增大扭力吗?现在弄了一个1KW的直流电机,转速0-3000转可以调节,直连ER刀杆,但是在铁上面钻不了孔,不知我加个减速箱后,扭力增大了,会不会就能钻得动了。但是我家里有台250W的西湖牌小台钻,10MM以下麻花钻,钻铁也很快。
发表于 2023-4-20 13:31 | 只看该作者
就是增加扭力的
发表于 2023-4-20 13:36 | 只看该作者
那要看钻多大的孔,或用的何种钻头,或何种铁?
发表于 2023-4-20 13:37 | 只看该作者
我家用电都换成三项电机加变频器  随意调速   好用的很   在一个钻头多大转速也有说法的
 楼主| 发表于 2023-4-20 14:32 | 只看该作者
你的电机多大功率啊?加了减速箱了吗?
 楼主| 发表于 2023-4-20 14:33 | 只看该作者
6MM的也钻不了,铁就是那种最普通的铁。A3钢吧。用的是上工的麻花钻头。
发表于 2023-4-20 17:08 | 只看该作者
没有下压力钻不动,1千瓦的电机只供应了10瓦的电功率也钻不动。a3钢有的切割硬化面特别硬
发表于 2023-4-20 17:47 | 只看该作者
没有反转吧?钻头锋利吗?不会是白口铸铁吧?
发表于 2023-4-21 08:39 | 只看该作者
钻不钻的动,和电机功率关系并不太大,如果台钻精度高,300-400瓦就足够钻很大的洞了;快钻穿的时候,可能需要大些的扭力。钻不动 1)钻头方向反了; 2)钻头磨损了,使用手电钻钻头很容易搞废了,换个新钻头就可以钻动了 3)下压力还不够    很少说是因为功率小,扭力小,钻不动
发表于 2023-4-21 11:00 | 只看该作者
理论上只要钻头不卡住,就不是扭力的问题,找其他原因吧。
发表于 2023-4-21 11:40 | 只看该作者
是没有下压力的原因,电钻才多大功率,安在电钻支架上照样可以钻铁板,但是自己人力压着钻就费劲!一般钻孔几百转即可,太快烧钻头 尤其是大钻头。直连总感觉不合适,电机轴承,转速也不是按照直连设计的,速度太慢根本达不到额定功率。
 楼主| 发表于 2023-4-21 14:38 | 只看该作者
海绵头头 发表于 2023-4-21 11:40
是没有下压力的原因,电钻才多大功率,安在电钻支架上照样可以钻铁板,但是自己人力压着钻就费劲!一般钻孔 ...
估计是速度的原因,速度快了,钻头很快就磨花了,发出很大的声音,速度慢了,感觉功率又上不来,钻不下去。
发表于 2023-4-21 17:16 | 只看该作者
curie 发表于 2023-4-21 14:38
估计是速度的原因,速度快了,钻头很快就磨花了,发出很大的声音,速度慢了,感觉功率又上不来,钻不下去 ...
把这个直流电机安上小带轮,帶动无动力主轴切削试试。你电源功率够大吧?
发表于 2023-4-21 17:18 | 只看该作者
电源功率小了,也闷车无力。
发表于 2024-4-25 16:39 | 只看该作者
手电钻都有齿轮减速,就是为了增加扭力。
发表于 2024-4-27 01:54 | 只看该作者
我感觉速度是个很大的因素,速度太快了钻头吃不上肉,很容易就钝了,比如我用六七千转的895电机钻孔,钻头容易烧,但是台钻的两千转左右的电机钻起孔来很容易。
发表于 2024-4-29 09:49 | 只看该作者
没电时手摇都能打孔啊
