查看: 1057|回复: 22
装机遇到难题。老鸟快来
发表于 2013-5-2 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装机一切正常,舵机中立点调的也很好,油门50,大奖负螺距,应该是0螺距啊,jrxg7,的控,我应该怎么调,拉杆长度全都是标准来的。
 楼主| 发表于 2013-5-2 13:50 | 只看该作者
还没有接3gx
发表于 2013-5-2 13:57 | 只看该作者
油门50,0螺距只能调拉杆的
 楼主| 发表于 2013-5-2 14:09 | 只看该作者
关键负的太多了,拉杆估计都不够长
发表于 2013-5-2 14:21 | 只看该作者
油门50的时候舵机在中点么??
 楼主| 发表于 2013-5-2 14:29 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2013-5-2 14:21
油门50的时候舵机在中点么??
在中立点,绝对中立点
发表于 2013-5-2 14:32 | 只看该作者
如果没记错的话,YT的十字盘上升增加螺距,下降减少螺距。
应该增长调节舵机到十字盘的拉杆。(不要动DFC拉杆)
是什么机??
 楼主| 发表于 2013-5-2 14:35 | 只看该作者
应该增长调节舵机到十字盘的拉杆。(不要动DFC ...
飞越450fbl
发表于 2013-5-2 14:37 | 只看该作者
上图,直观些。
发表于 2013-5-2 14:46 | 只看该作者
lzheng888 发表于 2013-5-2 14:35
飞越450fbl
FBL 好办多了,
先把舵机到十字盘的拉杆长度调好。 舵机中立点时,相位臂和剪型臂垂直。
然后再调主螺距连杆。
如果不够长,直接找飞越,说不定就是给错了。
 楼主| 发表于 2013-5-2 14:50 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2013-5-2 14:46
FBL 好办多了,
然后再调主螺距 ...
也就是说十字盘的三根拉杆。不能按照说明书来是吗
发表于 2013-5-2 14:55 | 只看该作者
飞越的CCPM三个拉杆天生的短,基本上拧进一半的扣,两个桨夹大拉杆也一样,也是一半的扣,这样螺距才差不多。
发表于 2013-5-2 14:56 | 只看该作者
说明书只是个参考值,具体要看实际安装的。
连YT450PRO说明书上的连杆长度都有错的。。
发表于 2013-5-2 15:00 | 只看该作者
说明书的长度那是在坑爹
发表于 2013-5-2 15:04 | 只看该作者
本来想说点啥,看见楼猪的头像……不敢说了,那个啥?哎……还是那啥,哎……算了
发表于 2013-5-2 15:17 | 只看该作者
主轴会不会给错了,长了。亚拓的dfc主轴是最短的。用fbl的主轴就那样。
发表于 2013-5-2 15:29 | 只看该作者
飞越FBL的头,一直用DFC的轴
 楼主| 发表于 2013-5-2 15:37 | 只看该作者
咱俩怀疑的一样,
 楼主| 发表于 2013-5-2 15:38 | 只看该作者
该说就说被,怕啥啊,按又不是黑势力
发表于 2013-5-2 15:42 | 只看该作者
日字框分上下的,你是不是装反了
