查看: 4994|回复: 31
求教:1mm铁板2mm铝板开300mm圆孔
发表于 2013-4-28 12:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有几块板子要开大孔,1mm铁板或2mm铝板,要正圆,因为还要套胶皮装玻璃,圆玻璃是买来,正圆的。
没有数控设备,只有一些电动工具,还有台破烂摇臂转,有啥好的办法?
飞机钻头最多只能开240的孔,曲线锯误差太大,不好掌握,气割不知道平整不?
发表于 2013-4-28 12:28 | 只看该作者
1mm铁板数控都不好开!
还是改改你的飞机钻头比较理想!
发表于 2013-4-28 12:59 | 只看该作者
摇臂转 当作支架,固定电剪头,
另外D个简单的回转平台 放工件
发表于 2013-4-28 13:41 | 只看该作者
要开孔的位置圆心打个钉子固定。。
摇臂钻上夹个烂铣刀,,,铣刀距离钉子150减去铣刀半径
旋转铁板,,可以铣出一个圆来。。
发表于 2013-4-28 13:51 | 只看该作者
这么薄,直接用划线圆规划开得。
发表于 2013-4-28 13:55 | 只看该作者
壁纸刀比较省力
发表于 2013-4-28 14:20 | 只看该作者
用角磨机上切割片掏孔再用半园锉搞定。
发表于 2013-4-28 14:30 | 只看该作者
买个大点的飞机
发表于 2013-4-28 14:32 | 只看该作者
直接大剪刀慢慢剪最方便
发表于 2013-4-28 15:29 | 只看该作者
薄板固定要比開孔難多了
只要能牢固的固定好位置
開孔方法有一大堆
沒固定好薄板
開的孔保證不圖的
有銑床及圓轉盤的話最簡單
中心對好後位移150mm再扣掉刀具半徑
轉一圈就搞定了
沒圓轉盤但有鑽床的話也可以
台灣的鑽床可上下移動的那塊是圓形的
這種鑽床上次在論壇學到大陸叫作"山東式鑽床"
下面螺絲放鬆就能旋轉
鑽夾頭夾上銑刀後
對刀方法同上
以上兩種都沒有的話
找根大圓規或自製吧
作成像氣割的圓規一樣
只是把割嘴換成刀片
打好圓心
薄鋁板轉幾圈就能割的下來
當然刀要磨好
不會磨的話
找把雕刻機用的三稜刀就可以割了
以下有好方法的朋友請再補充說明
发表于 2013-4-28 15:39 | 只看该作者
我的方法:
1.正反面喷漆;
2.用圆规正反面各画一个圈,圆心必须重合;
3.用三氯化铁腐蚀;
4.搞定收工。
发表于 2013-4-28 16:39 | 只看该作者
1mm不薄也不厚了,用飞机开,问题不大
发表于 2013-4-28 17:31 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-4-28 17:32 | 只看该作者
有这么大的飞机?明天去市场找找看,相对来说,还是飞机开孔器最简单,不需要太多设备。
发表于 2013-4-28 17:51 | 只看该作者
激光
发表于 2013-4-28 18:36 | 只看该作者
发表于 2013-4-28 22:37 | 只看该作者
cjseng 发表于 2013-4-28 15:39
我的方法:
1.正反面喷漆;
高,可惜是干铜的。
发表于 2013-4-29 00:09 | 只看该作者
632770996 发表于 2013-4-28 22:37
高,可惜是干铜的。
铁的也能被腐蚀掉啊,铝的没试过不知道,不过把三氯化铁换成稀盐酸就绝对可以了。
发表于 2013-4-29 02:12 | 只看该作者
有种剪刀是歪嘴的,专门用来剪洞洞的,很省力.
发表于 2013-4-29 07:46 | 只看该作者
腐蚀的方法是可行的,铁的用稀盐酸,铝的用液碱。几分钟就融化开了,注意安全就是了。参考电影“落日之后”也可。
