查看: 4383|回复: 15
請教3D 掃描儀(抄數機) 製作???
发表于 2013-4-15 14:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教各位有關3D 掃描儀的製作~  (找之前文章,似乎討論的也不多)
昨天花了點時間在淘寶上,價格大都都要破萬人民幣..(價差很大)
在萬元人民幣以下的只有 david-laserscanner, 這裡面的KIT ,淘寶仿的不到2千人民幣
想說看看能不能DIY 一台出來試試..
目前知道2種樣式的掃描儀,1種是利用紅外線激光,1種是利用光柵
http://www.david-laserscanner.com/ 是2種都有,只是價差很大...
激光的配件...
1台攝影頭 (淘寶有賣130萬~500萬以上的USB 工業相機)
1隻能打出水平橫向直線的 激光器 (我只找到十字型的2線)
1套軟體 http://www.david-laserscanner.com/ ,淘寶也有賣破解版(主要有簡中,但沒繁中)
1個能定速的旋轉台(淘寶有賣,但也不一定要準備)
1個調校背板(自己影印一份)
光柵的配件...
1台投影機 (david-laserscanner是用ACER K11)
1套軟體http://www.david-laserscanner.com/ ,淘寶也有賣破解版(主要有簡中,但沒繁中)
1個調校背板(自己影印一份)
目前是打算做光柵式的...但有幾點疑問??
1.軟體輸出的檔案格式,是實體面嗎?  還需不需要再靠別的軟體轉成igs 檔的實體3D?? (我自己用PRO/E)
2.光柵式,是利用投影機產生黑白長條紋嗎? 那投影機的作用,只是開機,不用播放檔案?? 投影機要如何出現黑白條紋??   (因為我沒用過投影機)
3.掃描出來的精度,是靠攝影頭的規格?? 另外投影機的規格也有關嗎??
发表于 2013-4-15 15:59 | 只看该作者
关注,软件应该是难点
发表于 2013-4-15 16:00 | 只看该作者
关注,软件应该是难点
 楼主| 发表于 2013-4-15 16:18 | 只看该作者
軟件,淘寶有賣幾款...但有簡中的,我只看到2套!~
其它大都是英文版的....
一般抄數機,附的軟件,好像都是這套Geomagic Studio
发表于 2013-4-15 16:34 | 只看该作者
我也在关注这个软件,淘宝有一字线激光模组卖的,我看这个软件的论坛上说绿色激光好,功率越低扫描结果越好,不过功率低了以后亮度就低,一般房间用15mw的。最好让激光源跟摄像头成大角度,匀速扫描物体,我在youtube上看过人家扫描的视频,你可以去找下
入门的话罗技C615摄像头就行了,也是论坛上管理员说的,具体怎么样我也不知道
扫描仪是设置成扩展模式,分辨率设成最大,条纹是由软件生成的
wiki里有用户手册,是英文的,downloads里有免费版的软件下 载,也有扫描出来的天使模型,obj格式的,你可以下 载后看下
 楼主| 发表于 2013-4-15 16:53 | 只看该作者
迷茫人类 发表于 2013-4-15 16:34
我也在关注这个软件,淘宝有一字线激光模组卖的,我看这个软件的论坛上说绿色激光好,功率越低扫描结果 ...
一字線,是直線還橫線??
我想說用光柵的,在感應上比較快速及方便...(如果能做手持的,那用激光比較適合,不然就要找微型投影機了)
原來黑白條紋,是軟件生成,然後用投影機投射出...
我看還有一種是黑白方格的...
发表于 2013-4-15 17:01 | 只看该作者
qeab0908 发表于 2013-4-15 16:53
一字線,是直線還橫線??
我想說用光柵的,在感應上比較快速及方便...(如果能做手持的,那用激光比較適合, ...
横线的,这东西做不成手持的。。用投影仪只不过取代激光,背景,摄像头都要固定并根据背景来校准
 楼主| 发表于 2013-4-15 22:28 | 只看该作者
http://www.artec3d.com/cn/3d_scanners_for_fun/
Kinect 都能當做手持3D 攝影鏡頭,而且還不用貼定位用的東西
发表于 2013-4-16 01:28 | 只看该作者
对这个颇感兴趣
发表于 2013-4-16 14:49 | 只看该作者
这有个,分享给大家吧:http://hci.rwth-aachen.de/fabscan
发表于 2013-4-16 14:50 | 只看该作者
这里更多哦,自己看,我就不翻译了,打字太累:https://github.com/search?q=3D+s ... mp;ref=simplesearch
发表于 2013-4-18 01:35 | 只看该作者
关注这个软件
 楼主| 发表于 2013-4-18 14:28 | 只看该作者
Artec Studio 9.1
发表于 2013-4-18 16:09 | 只看该作者
给不了什么建议.但关注!
发表于 2013-9-12 08:33 | 只看该作者
最近自己做了一台,昨天扫了第一个模型,效果不错,可是保存时傻眼了,免费版不能保存,白搞了
发表于 2013-9-12 12:10 | 只看该作者
详细说说是怎么弄的吧,好多人感兴趣
