查看: 733|回复: 4
用t8fg和t14sg的朋友,麻烦进来解答一下接收机的问题
发表于 2013-10-24 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由xg7升级了t14sg,买了3个tfr6的兼容接收机。因以前用jr的控,控的一个model对应一个接收机的。
3个接受对频后,现在发现我的控,可以同时遥控3个tfr6?这正常吗?难道这3个接收机的频率是一样的?不解,xg6肯定不会这样。
发表于 2013-10-24 15:06 | 只看该作者
T8FG的接收机是可以同时运作的(如果通电的话),不会管控里面设置了什么机型的。
发表于 2013-10-24 16:54 | 只看该作者
福他吧的遥控器是这样子的
 楼主| 发表于 2013-10-24 22:21 | 只看该作者
原来是这样
发表于 2013-10-31 11:01 | 只看该作者
FUTABA的板控和枪控都是这样的,因为我也玩车,所以知道
