查看: 4162|回复: 20
[滑翔机] 1.5米电滑首飞
发表于 2013-9-19 23:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制的1.5M电滑今天成功首飞,
用手机照了两张磋图。
发现设计比较不理想:
1、副翼舵效不够,打副翼反应有些迟钝,估计副翼面积太小的缘故。
2、推油自己爬升,是不是该设置油门升降联动。
3、重心在翼梁到前缘一半位置,个人感觉重心靠前要好飞不少。总之,是有速度之后不管是副翼还是啥都比较好控制了。
4、关动力滑翔是桨和电机居然还在转,折叠将怎么不折叠啊?
另,电机下拉4°右拉2°;机翼安装角1°;
空机不带电池374g;起飞重量482g;11V1300+30A电调+2208级别电机+9*6螺旋桨
图一,首飞下来,微调量不大,说实话第一次飞电滑,比较紧张,还好调整量不大。
图二,爆照,调了两三轮之后的,主要是将重心向前、向前移。
图三,机翼折叠方式和重量
时间仓促,没有做座舱盖,裸飞。没有涂装,回头搞搞。各位见笑了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rogermhchan95 + 2 赞一个! 加油! 陈伯
发表于 2013-9-20 00:17 | 只看该作者
漂亮 帮顶
来个沙发
发表于 2013-9-20 03:30 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-9-20 05:03 | 只看该作者
不错,帮顶
发表于 2013-9-20 07:23 | 只看该作者
不错不错!做得很棒呀!飞的时后一定很爽,祝贺您成功
发表于 2013-9-21 09:45 | 只看该作者
手艺不错,不过这种电滑应该不用右拉
发表于 2013-9-21 16:23 | 只看该作者
不错,当年我刚入魔时也做了架1.6米的电滑,那个心血呀。。。。不提了
发表于 2013-9-21 16:27 | 只看该作者
做得很棒呀!这种滑翔机基本就不用下拉角了哦.
发表于 2013-9-21 21:11 | 只看该作者
看起来不错
发表于 2013-9-25 15:31 | 只看该作者
LZ很帅,飞机也很漂亮
发表于 2013-9-26 19:36 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-9-26 20:24 | 只看该作者
电滑要把机翼做好不容易,扭曲要小
发表于 2013-10-2 18:29 | 只看该作者
我装好一年了,心血来潮准备飞一下,
发表于 2013-10-5 16:31 | 只看该作者
1,调整舵角孔位,增大副翼行程。
2,电机没设置下拉角,所以推油自己爬;
3,如果重心正确,关油门后是水平滑行,当然前提是各个翼面水平;
4,你没设置电调刹车,当然关油门后电机还会继续转动。
发表于 2013-10-6 01:45 | 只看该作者
樓主好手工.
发表于 2013-10-8 19:49 | 只看该作者
虽然不玩这个,但顶一下更健康
发表于 2013-10-11 10:41 | 只看该作者
不错
发表于 2013-10-11 15:25 | 只看该作者
不错啊
发表于 2013-10-12 14:36 | 只看该作者
好机好机
